Gordugum kadariyla IC1 de controller entegresi yok. Birde Mosfetin yok.. tabi sematik olmadan anlamak zor gercekten..resimdeki kartın eksik olan parçalarını bulmam için yardım istiyorum belki aynı kart elinde olan varsa eksik olan parçaların kodlarını verebilirse çok memnun kalırım
Ekli dosyayı görüntüle 72175
pwm entegresi şotki mosfet ve mosfetin önündeki 2wlık bir direnç ve zener eksik ,mosfetin drain ucu + gidiyor p kanal yani pwm 6. ucu gate gidiyor 5. ayağı gnd sanırım uc3843 olur ama diğer komponentler için yardıma ihtiyacım varGordugum kadariyla IC1 de controller entegresi yok. Birde Mosfetin yok.. tabi sematik olmadan anlamak zor gercekten..
yok hocam sadece kart mevcutKutusu varmi marka model?
hocam şöyle ki elimde pwm entegresi şotki ve zener var geriye kalan mosfet direnç fazla tutmayacaktır , bu arada sigortanın arızalandığını söylemeyi unutmuşum onun için kaç a sigorta takmalıyım ve sizde bu adaptör mevcut muydu elemanların kodunu verebildiniz merak ettimIC1: KA38420 Current mode pwm controller https://www.datasheets360.com/pdf/-790101887900399329
Q1 : 5N60 N kanal power mosfet https://datasheetspdf.com/pdf/574275/UTC/5N60/1
D7 :YG805C10 Schottky diyot https://datasheetspdf.com/pdf/770597/Galaxy/YG805C10/1
D3: 1N4148
R13: R12 nin aynısı.
Tamiriyle falan uğraşmayacaksınızdır umarım çünkü harcı borcunu kurtarmaz. Daha güçlüleri 55-60 TL arasında satılıyor.
yok hocam netten değil elektronik malzeme satan yerlerden alırım ondan fazla tutacağını sanmıyorum hiç yoktan bir adaptörü kurtarmış oldum sayende tekrardan tşklerEvet mosfet ve direnç para tutmaz haklısınız ama eğer internetten falan alacaksanız birde kargo ödeyeceksiniz. Yine en az 20-25 Tl ödersiniz. Birde bir sürü zaman harcayıp üstüne birde çalışmazsa... Kartınızdaki sigortanın arızalı olduğunu görmüştüm ancak sigortanın değeri yazmadığı için belirtmedim. 2A bir sigorta iş görecektir. Kartı görünce ben bunu bir yerlerden hatırlıyorum dedim aradım taradım buldum. Yanılmamışım bendeki ile birebir aynıymış. Etiket değeri 12V 12,5A.
