soba rezistanslarının verimliliği
kural
11 Mar 2009
KANTHAL , NİFETHAL... Gibi değişik alaşımlarda bir çok rezistans teli var, her telin verimliliği aynımıdır?
yani çekilen watt karşılığı alınan kalori aynımıdır? her telin kendi optimum çalışma sıcaklığında çalıştığını varsayıyoruz.
1 kW= 860 Kcal/h eder bu sabittir.telin gücü ile elde edeceğiz kcal miktarını bu şekilde hesaplayabilirsiniz.
verimlilikleri aynıdır. yalnız dayanımları farklı olabilir
Konveksiyonel olarak çıkan ısı aynı yani 1 Watt 860 cal. Konveksiyonel sıcaklık sabit olsa da dalga boyuna göre ısıtma performansı artar veya azalır. Nasıl derseniz infrared etki insanın ısınma hissini oda sıcaklığından farklı olarak etkiler. Ama telin markası dalga boyunu etkilemez. Dalga boyu telin çapına sarımına yani rezistansın doğru şartlarda uzmanca imal edilmesine bağlı. Markanın oluşturduğu en büyük fark ise rezistansın ömrüdür.
soruyu birde şöyle sormak istiyorum,
aynı çap ve uzunlukta olan :
1-bakır tel
2-crom tel
3-demir tel
4-kenthal alaşım tel var,
bütün tellerden aynı volt ve amperde akım geçtiğinde ve bu düzenden elde edilen ısıyı kayıpsız 1 litre suya verdiğimizde , niçin suyun sıcaklıkları aynı olmaz...(1watt 860 kalori değil..)
sakın direnç falan demeyin o halde dirençi daha büyük olan bir maddeden daha fazla ısı alıyor olacaktık..yani yalıtkanların elektrikle hemen ısınması lazımdı..
Anlatmaya çalıştığım buydu 1 watt 860 cal değil diyemezsiniz. Çünkü suyun sıcaklığındaki artış size ortaya çıkan bütün enerjiyi göstermez. 860 kalori ortaya çıkan enerjinin tamamıdır (Isı, ışık vs.). Ayrıca konunun çıkış noktası olduğu için oradan örnek vereyim infrared filamenti suya koyarsanız suyu konveksiyonel bir rezistanstan çok daha az ısıtır. Çünkü infraredin özelliği budur. Çıkan ışınlar camı geçtiği gibi suyuda geçer ve yoluna devam eder( tabiki sıfır kayıpla geçmez).
peki daha bi değişik sorayım o zaman:
1000 WATT lık elektriği 0.2mm çapında 3m uzunluğunda Kenthal (yada hangi firma ne isim vermişse) telden geçirdiğimizde ısınıyoruzda, aynı ölçüdeki bakır telden geçirdiğimizde niye ısınamıyoruz? cevap kısaca özdirenç değil çünkü yalıtkanlar var biliyorsunuz..
örneği su yerine ışınım geçirmeyen bir izole oda değiştirelim o zaman...
1-bakır tel
2-crom tel
3-demir tel
Soruda sanki bir çelişki var!
1. olarak aynı çap ve uzunlukta farklı malzemelerin direnci farklı olacaktır.
2. olarak farklı direnç tellerinin uçlarındaki gerilim eşit ise üzerinden geçen akım değeri dolayısı ile harcanan güç farklı olacaktır.
Tahminimce seni yanıltan nokta, maksimum güç transferi ile ilgili. Boşta ölçtüğün gerilim rezistansı bağladığında uçlarda ölçmen gereken gerilimden farklı.
emrezorlu
