soft starter arızası
mkayabay
10 Ağu 2010
Yeni başladığım iş yerinde bir makinada 9.2 kw abb motoru siemens 15 kw lık Soft Starter ile sorunsuz bir şekilde yol vermekteyiz.Bire bir aynı şartlarda çalışan başka bir makinada farklı zamanlarda 3 kere soft starter değiştirilmesine rağmen onlarda arızalanmış.Sorun soft starterlerin yol verme zamanını ve rampa değerini değiştirmeme rağmen ready ışığı yanıp sönüyor bypass a geçmiyo.Soft starterleri daha küçük güçteki motorlarda denediğimde sorun yok.Motora gün içerisinde 1 kere veriliyor yani sık dur kalkta yapmıyor.Forumda okuduğum kadarıyla soft starteri motor gücünün 2 katı büyük seçmek gerekiyor diye okudum ondan desem herşeyiyle aynı şartlarda çalışan diğer makinada 5 senedir sorun yok mantıklı bir çözüm bulamadım.
Motorda da sorun olabilir.Motoru da kontrol etmeni tavsiye ederim.Ayrıca birebir aynı şartlarda çalışan makina olduğundan bahsetmişsin.Softstarterleri yer değiştirip deneme yap kesin arızayı bulursun.
Motorda sorun yok, şuan yıldız üçgen yol vererek çalışıyor.Zaten daha önce takılan soft starterler sıfır takılmış.Ondan gerek duymadım.Çıkan soft starterleri daha küçük güçteki motorda denedim normal şekilde yol alıyor.
girisimci25
