serkan_48
Üye bildiğin dümdüz üye
Elinizdeki panellerin açık kontak voltajı 38 volt. Yani bu panelleri 24 volt sistemde kullanabilirsiniz.
Elinizde bir adet akü olması sıkıntı. Bu paneli şarj regülatörünün kullanım kitapçığı varsa bakmak gerekiyor.
Şarj regülatörü 12 volt aküyü tanıyıp giriş gerilmini 12 volt aküyü şarj edecek şekilde düşürüyor ise sorun yok. Akünüz 200 amper 1/10 u 20 amper. Etiketini bilmiyorum ama 1/8 ile bile şarj etseniz 25 amperle şarj edebilirsiniz.
25 amper için ,
Panelinizin verdiği akım 8 amper civarı. 3 adet Panel ile akünüzü şarj edebilirsiniz.
Bağlantı şekliniz ,
3 paneli artı ve eksileri paralel olarak bağlayıp bu gurubu şarj regülatörüne girecek ve aküyüde bu regülatöre bağlayacaksınız.
İnverteriniz hakkında da çalışma gerilimi vermemişsiniz. Umarım inverterinizde 24 voltluktur. O zaman tüm sistemi 24 volt için düzenlemelisiniz. O zaman sistem tam oturuyor. Şöyleki zaten sanırım bu sistemi zamanında hesaplanmış ona göre verilmiş.
24 volt için tüm paneller paralel bağlanacak. Daha sonra bu 6 panelin birleştiği uç en kısa yoldan şarj regülatörüne ve şarj regülatörüde 2 adet seri bağlı akünüze girecek. Aküleriniz özdeş aynı kapasite mümkünse seri imalat olmalı. Yoksa eş yaşlanma olmaz ve biri az diğeri çok şarj olursa kısa sürede ömrünü tamamlayacaktır. İnverterinizde 24 volt ise büyük ihtimal düşük voltaj korumasıda vardır. inverteride aküye bağladınız mı işlem tamam.
Örnek bağlantı şemanız aşağıdaki gibi olacak.
25 amper için ,
Bağlantı şekliniz ,
