Solar Panel Inverter Hesabı
paradox
16 Mar 2007
Merhabalar , prefabrik ev için solar panel sistemi kuracağım.
70 W mini buzdolabı
100 W lamba
80 W Tv kullanacağım.
600W'lık inverter işimi görür mü? Buzdolabının ilk çalışmasında çekeceği akımdan dolayı küçük gelme ihtimali var mı sizce ?
1000 ile 600 W arasında 138 dolar fark var ?
Benim kanatim yeterli olur. İnvertorun ozelliklerine gore bazilari kisa sureli asiri yuklemelere musade gosteriyor.
70 W mini buzdolabı
100 W lamba
merhaba dolabiniz baslama akımı 5 kati felan cekerse 350 w gucunde cekmis oluyor yeterli ama 10 kati cekerse o zaman yetersiz gelir 230 voltta birde devreye diger lamba vb. calisirken daha fazla akim cekecektir birde 1000 w alirsan ileride bir iki chaz daha calistiracak olursan daha avantajli olur yinede sen bilirsin
1 kere Büyük almak 2 kere yatırım yapmaktan ucuzdur
teşekkür ederim arkadaşlar . 1000 watt almak mantıklı.
İnvertörü,tam sinüs çıkışlı almanızda yarar var.Modifiye sinüsle,TV seyrederken sorun yaşayabilirsiniz !
inverterin büyük olması sukunet akımınında yükselmesi demektir. Bu ne demek boşta hiçbişey bağlamadığınız anda bile akünüzden akım çekecektir. İnverterin ne kadar büyük ise o kadar akım çekimi fazla olur. Buda zaten çok zor üretilen enerjinin boş yere harcanması demektir.
Buda direkt olarak panel büyüklüğüne etki eder. elde etmeniz gereken gücün daha fazlalaşması demektir.
mer haba arkadaşlar 7500w 'lık bir panel sistemde kaç adet inverter ve kaçlık inverter kullamanam uygun olur.
Merhabalar. Sistem olarak 7500 wattlık bir panel parkına uygun invertermi arıyorsunuz?
Akü grubunuz varmı yoksa aküsüz direkt kullanım içinmi düşünüyorsunuz?
Ayrıca bu sistemle ne tür cihazlar ( yük ) besleyeceksiniz buda önemli anlık yükünüz nedir ? bu 7.5 Kw lık sistem saatte elde ettiğiniz güçmüdür? Yer Manisa ilindemidir? Günün kaç saati güneş alıyorsunuz?
Kolay gelsin iyi çalışmalar.
Mo922od
