Sony TV açılmaması
ugurcocuk
30 Eki 2014
Merhaba kullanmakta olduğum Sony KD 55xf 8096 modeli TV aniden açılırken kapanıp tekrar açılmaya çalışıyor ama açılmıyor ekteki kırmızı ışık yanip sönüyor. (Normalde o ışık beyaz) kısacası start up olmayıp resetlenip duruyor gibi. Acaba nedendir bir fikri olan kardeşim varmidir
Arka aydınlatma ledlerinde arıza var üstat geçen hafta başıma geldi ledlerden birinde kısa devre var değiş led takımını düzelir .Lee aydınlatmadaki kontrol entegresinde bir ledlerde sorun olduğu zaman entegre kendini korumaya alıyor daha sonra kendini kapatıyor ve 6 kez standby ışığı yanıp söndürerek bu arızayı bize bildiriyor . Ledleri değiştirmek istemiyorsan ki bu yöntemi önermem led koruma entegresindeki 31. bacağı kartın toprağı ile kısa devre yaparsan bir müddet sorunun çözülür ama yine devam eder .
Arka aydınlatma (backlight) olup olmadığını görmek için cep telefonu ışığı ile ekranı kontrol edin.Led bar arızaları buna sebep olur.Genelde ses var görüntü yok ile kendini belli eder.Güç kartı ve ana kart problemi olma ihtimali de var.Eğer teknik bilginiz yok ise servis desteği almanızı kesinlikle öneririm.Keza televizyon atıl olur.
Kardeşim LED i multimetre ile tesbit edip arızalı olan tekini değişebilirmiyim?
Ehil değilseniz led bar değişimini kesinlikle önermiyorum.Ekran kırılırsa yeni bir televizyon almanız gerekir.Video seyredip yaparım diye düşünmeyin sakın.Benimki dostane bir tavsiye,elbette karar sizin.
@mezya eln
Çok doğru,
@ugurcocuk
Alet , bilgi, tecrübe olmadan onarım/led değişimi yapılmamalı.
Ekli dosyayı görüntüle 97785
Kaç kez kırmızı yanıp sönüyor .
https://www.merkezteknikservis.com/hata-kodu/sony-tv-hata-kodlari
Demirhan2013
