Step motor kablo uzatma (nema17)
Efecan89
11 Şub 2020
Herkese merhaba bir sorum olacaktı biliyorum sizler için basit bir konudur ancak benim için çözümü zor bir bulmaca gibi :) Çinden 65x50 boyutlarında olan lazer gravür satın aldım, kurdum, yetmedi üzerindeki lazer modülünü daha güçlüsü ile değiştirdim, z ekseni ekledim, sonra oda yetmedi ortalıkta dolanan ve her işlemde elimle tutmak zorunda kaldığım kablolarını hareketli kanala saklamak istedim ve yaklaşık 80cm olan kablolarını, 250cm’e kadar uzattım, hiç bir ek yapmadan, konnektörler alıp yeni kablolar yaptım; ancak denemek için çalıştırdığımda tüm eksenlerdeki motorlar yerinden kıpırdamadı yani kıpırdamaya çalışıyor fakat pili bitmiş gibi davranıyor :oops: Bütün kablolar doğru şekilde bağladığıma emin oldum tekrar tekrar kontrol ederek. Motorlar nema 17, sürücüler a4988...
Yeni kabloların çapları eskileriyle neredeyse aynı büyütmem mi gerekirdi bazı konuları inceledim ama çoğu büyük cnc makineleri için sorulmuş ve kablo çapının arttırılması gibi öneriler olmuş.
Benim sorunumun çözümüde bu mudur?
(Bu arada izlediğim videolardan bakarak rastgele sürücülerin üzerindeki pomlarıda çevirdim akım mı yetmiyor diye düşünerek ve voltmetre kullanmadan, sanırım şimdi ayarları düzeltmek için de bir voltmetre edinmem gerekecek çünkü eski kısa kabloları takıncada motorlar boşa dönüyormuş gibi sesler çıkıyor:()
Zaman ayırıp okuduğunuz için ve bilgilerinizi paylaştığınız için şimdiden hepinize teşekkür ederim...
kontrol kartı tarafı XH2.54 veya dupont konektor olabilir motor tarafı genelde 2mm pin aralıklı oluyordu diye hatırlıyorum. Kabloları twisted pair (burgu) ve Shield li (ekranlı) kullanmak faydalı olabilir. motor kabloları hatalı olursa (sargı çıkışları A+ A- B+ B-) tireme ve hareket etmeme olabilir. Veya motor surucu uzerindeki kucuk trimpod ile ayar yapılabilir.
Kontrol kartı tarafı 4pin xh2.54 motor tarafıda 6pin ancak 4ü kullanılıyor xh1.25... bende yeni kabloda bu konnektörleri kullandım. Bu arada 1,25 olanı daha kalın bir kabloyla kullanmak baya zor olacak gibi... Bahsettiğiniz türde kabloları biraz araştırdım cat6 kabloları uygun mu bu iş için fakat içlerinde 2şerli 4 grup geliyor bana 2şerli 2 grup olması daha uygun olur önerebileceğiniz veya örnek gösterebileceğiniz bir link yollarsanız sevinirim. İlginiz için çok teşekkürler.
Ellidokuz
