Step Motordan Elektrik Üretimi...Yardım Lütfen!
thyfly
20 May 2012
Merhaba arkadaşlar.Konuya kısaca girmek istiyorum.Ben bir bisiklette kullanmak üzere, küçük step motoru ile Elektrik üretip onu şarjedilebilir 9 voltluk bir pili şarj etmek istiyorum.Tıpkı arabalardaki şarj sisteminin bir ufağını oluşturmak istiyorum.Alt tarafı bisikletin lambalarını yada kilometresini çalıştırıcak.Yani arabalardaki gibi pil devamlı şarj edilecek, pil dolduğunda sistem elektriği direk dinamodan alacak vb.Nasıl bir devre kurmam gerekiyo.Böyle bir sistem mümkün mü?Teşekkürler...
Bu iş step motorla olmaz.DC motor ya da DC dinamo ile yapman lazım.
Step motorun çıkışına diyot + kondansatör bağla , köprü diyot olabilir.
Sonrada uygun bir şarj kontrol devresi kullanabilirsin.
L200 , eski bir eleman olmasına rağmen hem gerilim hem akım regülatörü olarak iş gördüğü için ideal şarj elemanıdır.
L200 pdf lerinde bir çok şema bulabilirsin...
@emrelyus , neden olmaz ? step motorlara gıcığın mı var ?
Bir bobin manyetik alanda hareket ediyorsa ve ya bobin hareket eden bir manyetik alan içerisinde ise ...
arkadaşı bilmem ama benim gıcığım var usta. step motorlarda 4 tane giriş çıkış yeri var. bunların hangileri Elektrik verip hangileri vermeyecek hdd motorunu söktüm. çeviriyorum çeviriyorum hiçbierinden elektrik alamıyorum.
mehmet-azaplar
