Stepper motor için sürücü önerisi
25 Şub 2024
Merhaba hocalarım,forumda ilk konum ve aranızda yeniyim.İki adet stepper motorum var,linklerini bırakıyorum.
Birincisi bu;
https://www.ebay.com/itm/1659222131...lp:4429486&itmmeta=01HQFZ7028J8ADAD6YYCMBT1YZ
İkincisi de bu;
https://www.ebay.com/itm/1553924671...lp:4429486&itmmeta=01HQFZ702A1YYPWMPDDCN7B9SE
1.Nominal Nominal Giriş Gerilimi 3 V
Bipolar 4 Kablolu
2.Motor ise Nominal Giriş Gerilimi 6V
Bipolar 4 Kablolu
Maalesef ki iki motorun da datasheeti neredeyse yok,çoğusuna baktım ama benzer isimli modellerin datasheetleri var.Sürücü olarak da TB6600 kullanmak istiyordum ama ikisinin de nominal giriş gerilimi sürücüye uygun değil gibi.Motorlar 1.0A,motorlar ile de direksiyon seti projesine başlamayı planlıyorum.
düşük akımdan başlayarak fazla zorlatmadan sürün zaten akımı fazla verince ısınmaya başlıyor ordan anlarsınız sıkıntı olup olmadığını, boşta bi 15 20 dk sürdürün , tb6600 yeter artar bile onlara
Ürün kodlarını özellikler ile ilişkilendirince kod listesinden aşağıdakiler çıkıyor.
Verilen pdfleri elinizdekilere uyarlayabilirsiniz.
TB6600 sürücü işinizi rahatlıkla görür.
Birinci motor
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1079653/MOTIONCONTROLPRODUCTS/FL42STH38-1206A/1
40 mm uzunluk 0,6 A 4 kablo
İkinci motor
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1079851/MOTIONCONTROLPRODUCTS/FL57STH51-1006A/1
51 mm uzunluk 1 A 4 kablo
Hocam attıklarınızın son isimleri 1206A ve 1006A,bir farklılık var mıdır?Bendeki 604A ve 1004A.
Sondaki 04 ve 06 kablo sayısı. İlk iki rakam akım değeri 12=1.2 A
Hocam üreticiden 2 haftadır datasheet istiyordum,sonunda attılar.Ürün 9.6V ve 1.0A ile çalışıyor.Torku diğerlerine göre fena değil gibi duruyor.
  • FL57STH51-1004A-01.pdf
    307.9 KB · Görüntüleme: 1
  • Beğen
Tepkiler: huh
1. Motorlarınız ın küçük olanı Nema 17 ve büyük olanı Nema 23 gibi görünüyor. Bunlar fiiksel ölçülerden kaynaklanıyor (aslnda büyük olanı Nema 22.2, ancak bu o kadar önemli değil, sonuç, mm > inch çevriminden çıkıyor.)
2. Geleim Rated Voltage meselesine. Sanırım sizin kafanızı karıştıran bu olmuş.
Spepper motorlarda Rated Voltage yani nominal voltaj 2.4V-2.5V olur. Uygulamada bu voltaj 10 hatta 20 katına kadar arttırılabilir.
Söz konusu voltajın anlamı: durma anında veya çok yavaş dönerken çekilen akımı max. seviyesini geçmeyecek kada,r uygulanabilen voltaj seviyesidir.
Sizin büyük motordaki 9.6V gerilim aslında sargı direncinin 9.6ohm olmasından ve akımın 1Amper olmasından kaynaklanıyor.
Sonuç olarak bu voltaj, size özel durumlar için bilgi olarak verilmiştir.
Önemli olan, önce max akımı aşmamak, sonra çalışma sıcaklığının yükselmesini (akımı daha da sınırlayarak) motorun ısınmadığı bir voltaj aralığında çalıştırmaktır.
24V DC kulanarak çalıştırmanız en doğrusu
12V, yüksek hızlarda gerekli manyetik alanın oluşmasında "düşük" kalabilir.
mrosleon
