Su ısıtıcısı (kettle) kablosuna anahtar bağlamak
Her ne kadar kettle enerjisi kesildikten sonra güvenlik amaçlı olarak anahtar kullanılsada çalışma esnasında kapalı olan anahtar kontağından yük akımı geçecektir. Piyasada satılan anahtar prizlerin %80'ninin anahtar kontak akımlarına güvenmeyin hele hele 2000w değerinde bir alıcı kesinlikle bağlamayın. Ben uyarayım da siz yine ne yaparsanız yapın.
yaşlı demeyeyimde uzman ustam kalitelileride var bende bilgisayar ve 2000w ufo kullandım kışın hergün fişi çekmek ten bıktığım için anahtarlı fiş aldım bir yıl oldu sorunsuz kullanıyorum
Sayın okyanus145, Fotoğrafladığınız kettle ın bir benzerini de yıllardır ben kullanıyorum hep fişe takılı duruyor sadece evden uzun süre ayrılacaksam çıkarıyorum. Kettle ın kendi termostat sistemi yeterince güvenli diye düşünüyorum ekstradan uğraşmanıza gerek yok. Ama içim rahat olsun derseniz öncelikle işe duvardaki üçlü yonca prizi sökmekle başlamanızı öneririm çünkü yanlış bir uygulama olmuş. Bence bunun güvenlik zafiyeti kettle dan daha fazla. Yonca prizi söküp yerine fotoğraftaki gibi bir priz takabilirsiniz.
Sayın elkgazi sizlerede teşekkür ederim.
(1) ben bu ürünü gördüm çodaa mantıklı geldi ancak o bölgede mutlaka en az iki piriz olsun istiyorum :)) Acaba bunun sıva altı olarak 2 li olanları var mı ? çok bakındım ama bulamadım.
(2) Neden 2 li istiyorum o bölgede ara sıra başka elektrikli cihazlarda çalıştırıyrum. ancak hiç bir zaman iki ayrı cihazı aynı zamanda çalıtırmıyorum. Fazla akım çektiklerinden ötürü.(Sırf kabloyu çekmemek için)
(3) Bir de son sorum şu olacak. Bu arapuar gibi kapaklı ama daha yüksek akımı taşıyabilecek anahtar var mı?
(4) Bu yazı ve sorumda son olsun biliyorum bıkkınlık verdim. Ancak siz ve sizin gibi yardımseverlerin cvp vermesi bana tekrar bazı konularda cvp verme olasılığı doğurduğu için yazmak zorunda kalıyorum. Tüm üyelerden özür dilerim bu konuda.
ikili sıva altı hiç görmedim ama olsa bile onu duvara montaj yapabilmeniz için duvarda da iki kasa olması gerekir. Piyasada yüksek akım taşıyabilecek anahtarlar vardır etrafınızda elektronik malzeme satan yerler varsa oralara bakabilirsiniz.
Sayın ilgili,
(1) Mutfakta 2200W lık bir su ısıtıcısı kullanmaktayım.
(2) Her seferinde kablo tak-çıkartmak yerine kabloya bir anahtar bağlamak istedim.
(3) Kabloya takılan arapuar adı verilen anahtarların bu gücü kaldırmayacağı söylendi
(4) Bunun için acaba, kabloya sıva üstü anahtar takılabilir mi? veya başka ne gibi çözüm üretebiliriz.(Fişin takıldığı yerde 3 lü yonca piriz bulunmakta)
(5) Şayet sıva üstü bir anahtar takılabilirse ekteki resimdeki gibi olan mdf yere monte edebilir miyim? Isı açısından sakıncası olur mu?
İlginize şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.
Mutfak için en uygun çözüm sıvaüstü tekli sigorta kullanmaktır. Diğer seçeneklerin bir kısmı emniyetsiz bir kısmınında görüntüsü hoş değildir.
Her ne bağlayacaksanız mümkün olduğunca duvar üzerinde bağlantı yapın.
Bir de ek bilgi olarak şunu belirteyim elektrik cihazların birçoğundaki güç değeri 240 Volt içindir. 220 Volt gerilimde daha düşük güç çekerler.
Saygılar...
cmk04
