Yıllar önce su arıtıcıda kullanılan pompayı şimdi çalıştıramadım. Arıtıcıya takılıyken tezgahı titretecek şekilde güçlü ve oldukça yüksek sesle çalışıyordu, bir sorunu yoktu.
Adaptörünün kabloları garip şekilde bağlanıyor. Kabloları kutuplar paralel şekilde bağlayınca çalışmıyor ama kutupları klemens yardımıyla ters bağlayınca hafiften titriyor fakat devirdaim yapmıyor.
Elimle kontrol ettim, boru bağlayıp suya tuttum ama pompa işlevini yerine getirmiyor. Multimetreyle voltajı kontrol ettim, sorun yok. Yazdığı gibi 19W ama ters bağlı şekilde 10W çekiyor.
İçini açın. Muhtemelen kireç v.b. nedenle kurumuş yapışmış olabilir. İçi açılıp mekanik hareketli aksamlar temizlenir gerekli alanlar yağlanır. Rotor ve fırçaları temizleyip toplayın. Muhtemelen çalışacaktır.
O zaman güçkaynapınızda sıkıntı var. Motordan eminseniz motoru güç bağlantısını yapın aynı anda voltaj ölçün. Güç kaynağı motoru besliyormu kontrol edin.
serkan, o adaptör çok düşük amperde, o değil de 30 volt gibi çıkış vermiyorsa çalıştırmaz. aynı adaptör bende de var. arıtmadan sökmüştüm. 24 volt yazıyor ama çıkış 30 volt. kesin yüke binince düşüyordur. yarım düşük amperli 24 volt dc motorla test ederim, voltaj ölçümü yaparım.
