Su kuyusu motoru hakkında
telemcii
10 Şub 2009
ANkaRA
Arkadaşlar merhabalar, 5 metre yüksekliğe su çıkaran bir dalgıç pompa motorumuz var. ve monofaze olarak priz bağlantılı çalışıyor.. zaman içerisinde pervane içerisi pislik topluyor ve bu nedenden dolayı sıkışarak, yanıyor.. bu bir kaç kez oldu.. motoru korumak için ne gibi tedbir önerirsiniz ? şimdiden şükranlarımı sunarım.
motorun gücünü belirtmemişsiniz ama kaç amper çektiğini ölçüp devreye kontaktör ve termik bağlayacaksınız.slm
Yeni pompa aldiginiz zaman foseptik tip olarak belirtmenizde yarar var..su harici bu tarz pisliklerin bulundugu kuyularda foseptik tip pompa kullanmak gerekir. Bu pompalar genelde akim koruma prizi ile beraber satiliyor..bu tarz pislik sksmalarinda vs pompayi korurlar..aklinnzda olsun diye soyluyorum.mevcut pompayi kullanacaksaniz illa @rezistans ustamin da belirrtigi gibi ufak bi pano olusturup cekilen akima gore kontaktor termik secilip baglantisinn yapilmasi gerekli.
Foseptik tip pompaların katı öğütme özelliği vardır. Dolayısı ile suyun kirlenmesini istemiyorsa problem olacaktır çünki foseptik tipi pompa emiş kanölüne gelen pisliği öğütüp dışarı pompalamak için kullanılır. Fakat suyun kirlenmesinde sakınca yoksa en iyi yoldur bencede. zbyrblc söylediklerine ek pirizi uygun bir otomatik sigorta ile korumalısın, Motor etiket akım değeri sigorta değerini verecektir. sigortan C tipi olmalıdır.
0,75 hp 2800 devir, motor.. sigorta ile korunuyor.ama motor sıkıştığı için bir termik vasıtası ile korumak gerekiyor sanırım.ama monofaze termik varmıdır ? 3 fazlı olsa sıkıntı çıkmaz
Kontaktor termik baglantisini monofaze olarak baglayacaksin..forumda sema var.biraz arstir..kontaktor baglantisinda l1 l2 l3 kopru yap fazi ortaya gir.t1 t2 t3 kopru yap ortadan fazi cik. Fazi termik kontaklarindan bu sefer seri olarak dolastirip motora git.
Motoru susuz çalışmaya karşı SSR ekleyebilirsiniz. Bazı dalgıçlarda şamandıra kendi bünyesinde oluyor. O varsa bir şey diyemem. Aklıma geldi söyleyeyim dedim.
alp2234
