su seviye ölçümü
green_eyes
22 Eyl 2008
pic ile kazan dairesi kontrol sistemi yapmaktayım bi kaç ufak sorum olacak bilenler için basit olabilir.
1.soru 1 bar kaç m3 ve kaç ton yaptığını öğrenebilirmiyim
2.soru diyelimki 20 tonluk su depomuz var bunun için basınç sensörümü kullanmak lazım yoksa başka bi sensörle su seviyesini ölçebiliriz. basınç sensörü kullanmak gerekiyorsa hangi tip olmalı
ilginize şimdiden teşekkür ederim
P(basinÇ)=f(kuvvet).a(alan) formÜlÜnden kaÇ bar basinÇla karŞilaŞtigini bulabİlİrsİn.sevİye sensÖrÜ İÇİnde ultrosonİk sensÖr kullanarak sevİye tespİtİnİ hassas bİr bİÇİmde yapabİlİrsİn.kolay gelsİn.
Sn: green eyes...
1 bar deniz kenarında 10m yüksekliğindeki su sütununa denk gelir. Yani deponun yüksekliği 10m ise basınç sensöründen 1 bar okursun, 5 m ise 0,5bar okursun. Bu bağlantı deponun genişliğiyle eniyle ilgisi yoktur. sadece yüksekliğiyle ilgisi vardır. Sensör olarak ta IFM marka basınç sensörü kullanabilirsin. Çıkışı analog olabildiği gibi set edilen değere göre pnp veya npn çıkış ta verebilmektedir. kolay gelsin...
Merhaba green eyes;
Bir depodaki su seviyesini ultrasonik sensörlerle ölçebilirsin. STS marka çok çeşitli ultrasonik sensörler var. Ordan temin edebilirsin. İyi çalışmalar.
green eyes;
Tanklarda su seviyesi ölçümünün en mantıklı yöntemi Fark basın transmitterleri ile ölçüm yapmaktır.Tank ın üstü açıksa tx in High tarafını tanka baglar en alt seviye noktası ile en üst seviye noktasını ölçer bunu mm ye çevirip suyun özgül agırlıgı 1 ile çarparsın bu senin kabaca span range degerindir. Yok seviye ölçümünü yapacagın kapalı tank veya dram ise tx in low tarafını 1/2'' boru baglantısı ile dramın veya tankın üst tarafına bağarsın.Low kolunda birikecek olan su yogunlaşmasını engellemek için araya bir pot koyup lov kolunu gliserinli su ile doldurup elevation hesabını yapabilirsiniz.
sayın arkadaşım olçüm y7apacağın ilk once hertarafı kapalı tankmı hiç hava girişi varmı yokmu tank içinde aşırı bir basınç oluşacakmı eğer bu bilgiyi verirsen sana güzel bir seviye cihazı söyleyebilirim
arkadaşlar elizde seviye ölçümüyle ilgili projeler varsa paylaşabilirmisiniz? 4 mart a kadar bir proje belirlemem gerekiyor.yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
sıvılar için P=h.d dir. H: su yüksekliği d: sıvının özkütlesi. tankın tavanına monte edilecek bir analog basınç sensörü iş görür. Tam aölçüm gerekli değilse tankın belli noktalarına şamandıra konulabilir. 3. yöntem takın dibinden bir yer açıp tankın hene yanına birkaç inçlik cam ya da bazı şeffa plastik borular var yerleştirip bunun içine suda batmayacak bir malzeme koyup bu malzemenin seviyesini endüktif sensörlerle kontrol edebilirsiniz.
ogy26
