switch yerine kullanılabilecek sensör
emikro
9 May 2008
switch yerine nasıl bir sensörkullanılabilir. staj yaptığım yerde taş kırmak için makina ve bunun ayakla kontrol edilen kısmında switch ile kontrol edilen bölüm var bunun yerine nasıl bir sensör kullanılabilir. araştırmamı istediler gerekirse kontrol eden kart üzerinde değişimler yapılabilir. yardımlarınızı bekliyorum
ne olunca ayakla şaltere basılır. hangi harekete karşılık switch çıkışı istiyorsunuz? ona göre nihayet şalteri mi, yaklaşım sensörü mü yoksa ağırlığa göre basınç şalteri mi kullanılacağına karar verirsiniz
ne için kullanacagını tam yaz ki bi şey diyebileyim
switch'e basınca makina devreye mi giriyor yada o switch'e basmadan pedal aktif olmuyor mu ?
pedalın içinde switch var ve ortamın tozlu olmasından dolayı çok arıza yapıyor. pedala basınca piston ileri çalışıyor arda arda 2 defa basınca piston geriye doğru alışıyor. bu pedalın içindeki switch yerine ne tür bir sensör kullanılabilir.
yaklasım sensoru kullana bilirsiniz fakat çalıstıgı ortam acısndan sensorlerin etkili olacagını tahmin etmiyorum sivic tozdan etkileniyorsa sensor hayli etkilenir
optik sensörler tozdan çabuk etkilenir. swiç en güzel çözüm şuan için. mıknatıslı swiç deneyin birde. Bu tip swiçler dış ortamdan daha izoledir. izolesi iyi olanı bulamazsanız nasıl olsa manyetık acılıp kapanıyor kontakları plastık bır muhafaza ıcıne koyarsınız sorun çözülür. pedala mıknastısı sabıtlersınız swiçide tabana. kolay gelsin...
pedalın içine kapasitif yada indüktif sensör koysak mekanizmayı ona göre yapsak nasıl olur?
Kardeş Pedalın altına Endüktif sensör koyun. Endüktif sensörler sadece metallere duyarlıdırlar tozdan etkilenmezler. Mesafesini ayarlarsın. Pedala (Pedal metaldir herhalde) basıldığında pedal sensörün algılama mesafesine yaklaşır ve çıkış verir.
Burada dikkat etmöen gereken Switch ten karta giden voltajın cinsi (AC veya DC) ve değeri (kaç volt olduğu)
Switchlerin NO ve NC türden normalde açık ve normalde kapalı kontakları vardır. Sizinkinde hangisinin kullanıldığına dikkat et. Ona göre Sensör seçersin gerekirse araya bir mini röle ekleyerek istediğin kontak çıkışını elde edersin.
Ayrıca sensör seçerken PNP mi yoksa NPN mi olacağına dikkat et.
Endüktif sensör için yerli ürün; | .. M e f a Sensör .. |
eğer sistem pnomatik bir sistem ise pedalı tamamen iptal edip ileri geri işini daha uygun bir ortamdan valflerle yapabilirsiniz.
Mehmet kaytak
