tüm floresan lambaları kullanın
manyeto
14 Nis 2009
Usa
merhaba arkadaşlar
eğer elinizde 220/5-10kv 250 yada 500 watt trafo varsa bu trafoyu kullanarak
tüm floresan lambaları en yüksek verimle kullanabilirsiniz.
tek yapmanız gereken bu ufak trafonun sekonder uçlarını floresanın iki ucuyla birleştirmek
floresanın uçlarındaki pinlerden hangisine dokundurduğunuznun bir önemi yok
isterseniz ikisine birden dokundurun.hatta floresan lambanın flemanları dökülmüş
olsa bile sorun yok.lamba yinede çalışır.balast yok starter yok soket yok
ve bol ışık var.
Seneler önce Amerikada bir çiftçi arazisinden geçen yüksek gerilim tellerine füloresan lamba yaklaştırarak araziyi aydınlattığı için mahkemeye verilmişti. Mahkemece suçlu bulunmadı.
benim bildiğime göre ayrıca radyasyon tehlikeside var
merhaba arkadaşlar
ve bol ışık var.
hocam,
20w lık floresan için 250w/10kv trafo maliyet açısından abartı olmuyormu?
Sn. manyet0 bu trafo tek bir floresan ampul içinmidir yoksa birden çok ampul bu trafoya baglanabilirmi acaba. Saygılar
Sn. manyet0 Hiç erinmeden denedim elimde 220/ 5kv bir elektronik trafo vardı onunla çalışıyor doğru ama maliyetli oluyor biraz 70 w trafo ile sadece tek florasan çalışıyor. :)
floresan lambalarda balast bildiğiniz gibi geçen akımı sınırlar birde
starter kesime gidince ilk elektrodlar arası atlamayı sağlayan gerilimi oluşturur
iki elektrot arasında iyonlaşma yapacak gerilim düzeyine ulaşılınca
akım gittikçe artma eğilimine ulaşacaktır.floresanın elektrodları arasında geçen
akım arttığında floresan daha yüksek parlamaktadır.220/10kv bir trafonun
iç direnci yüksek olacağından kısa devre akımıda sınırlı olacaktır
bundan dolayı direk bağlayınca trafo yanmıyor.
bence güç oranında paralel bağlama yapıla bilinir.
çalışacağı kesin ama tehlikeli acil durum için (akü ile) devre yapılarak kullanılabilir
oguzugurlu
