tımer yapımında yardım
keepclear
8 Haz 2007
Alçak -yüksek basınçlı jet filtrelerde patlaç valflerin çalıştırılmasında kullanılır. Genel adıyla "Jet Filtre Timer'i"olarak da bilinir.
veya
Birincisi valf bobin gerilimleri : 220VAC veya 24DC olabilir. İkincisi valf adedi genellikle 6-24 arasındadır.Özellikleri . 24VDC - 220VAC olarak istenilen valf sayısında yapılabilir. Darbe ve aralık olmak üzere çift zaman ayarlıdır. Darbe zamanı : 0-10sn ( Filtre torbalarına hava patlatma süresidir.) Aralık zamanı : 0-20sn ( Bir patlamadan diğer patlamaya geçiş süresidir)
Microişlemci tabanlı,
2X16 LCD Backlight,
24V DC, 220V AC Selenoidlerde kullanma,
Uzun ömürlü röle Çıkışlı,
İstenilen Çıkış Sayısını belirleyebilme,
8 - 12 - 16 - 24 - 28 - 32 Çıkışlı Standart Modeller,
Bir çıkışa Max 2 adet selenoid bağlanabilir,
Şoklama süresi ayarlanabilir,(0-5dk)
Puls süresi ayarlanabilir,(0-1800ms)
Şoklama süresi izlenebilir,(Ekranda geriye doğru zaman sayar)
Çalışan selenoid izlenebilir,(Ekranda çalışan selenoidin numarası görünür)
Bir tur tamanlandıktan sonra bekleme süresi ayarlanabilir,(0-30dk)
Acil Durumda veya isteğe bağlı olarak bir sinyal verilerek Sistem Bekleme Konumuna Alınabilir.
yapmak istediğim bu projede yardımcı olabilecek arkadaşlar arıyorum
bir nevi sayıcı gibi çalışacak fakat displey yada led yerine röle kullanacağım ve bu rölelerin sıralı çalışması son röleden en başa dönmesi ve röleden röleye geçiş zamanını ve rölenin çekme süresini kendim displey üzerinden görüp değiştirebileceğim şekilde olmasını istiyorum bu konuda sadece program ve yol gösterilmesini istiyorum yani hangi pic kullanılacak nasıl bir program yazılacak vede şema hakkında bilgi istiyorum ve bu pic işindede epeyce amatörüm ilgilenecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim
mrosleon
