Tadilat projesi
9 May 2008
Arkadaşlar tadilat projesi hakkında bilgisi olan varmı nasıl hazırlanır diğer projelerden nasıl bi farkı vardır..
Ben kayseri de yaşıyorum burda eski projesi bulunup üstüne tadilatlar yapılıyor ikisi birlikte tedaştan geçiriliyor
Tadilat projesi mevcut proje üzerinden revizyon yapılması demektir. Bu çeşitli şekillerde olabilir mevcut binayla birleşik ilave bir binaa inşaatı olabilir. Mevcut binada odaların özellikleri değiştiğinden tesisastının da değişmesi gibi bir durum olabilir.
Mevcut binanın veya odaların değişmesi gibi bi durum yok mevcut güç az geldiği için ilave güç isteniyor izlemem gereken yol tam olarak nedir? şuanki duruma ilave olarak ekstra trifaze sayaç olan bi pano eklenicek,tabi konpanzasyonu ile birlikte...istenen ekstra güç 20 kW
İlave gelecek yükün yerini ve diğer istenenleri mevcut tek hat şeması üzerinde gösterip yollarsan yardımcı olmaya çalışırız.
Tadilat projesi mevcut proje uzerinde %20'ye kadar değişiklik yapılarak projenin uygulamaya uygun hale getirilmesidir. eğer değişiklik %20'den fazlaysa yeni bir proje çizilir.
Arkadaşlar, tadilat projesi yapmam gerek sadece bir iş yerde değişiklik var. monofaze dan trifaze sisteme geçilecek. eski mevcut projenin çizimi autocad ortamında elimde yok. tadilatı nasıl yapacağım şimdi? mevcut projenin autocad i olmadan olur mu? acil yardımcı olursanız çok sevinirim.
Bu sorununu halledebildin mi acaba aynı durumdayım şu an ;)
ümit karasu
