tag problemi wincc flexible 2008
bektasari
26 Nis 2010
merhaba bende 315-2dp plc ve wincc flexible 2008 var.normal olarak plcdeki birkac tag tanittim.mw okuma memory bit okuma.ama ne yaptimsa memory bit degerini set edemedim.tag dogru.eventte set bit reset bit hepsini yaptim sorun nerede olabilir?
Baştan bi daha dene bazende profinet veya profibas bağlantısına bak bağlantı yapmamış olabilirsin
mpi ile baglaniyorum.mw okuyabilirken memory bit set edemiyorum.baglantilar dogru
sorunu cozdum winccden kaynakli galiba yeni bir proje acip ayni islemi yapinca calisti.
mertcaprakk
