Tavandaki ampul yanmıyor ?
veli dayı
4 Mar 2020
s.a dostlar koridor da tavanda bir lamba vardı geçmiş değişitrdim yanmadı başka yere taktım yandı duya baktım faz geliyor sıkıntı ne olabilir ??
Aleyküm selam ustam.
Nötr le ilgili bir sıkıntı olabilir başka ampül le deneme yaptınızmı.
Anahtarı kapatıp duyu sökerek kablolara 220 volt geldiğinden emin olmak lazım.
Duyun içindeki o orta kısıma basan dil bazen deforme olup basılı kalabiliyor. Ampülü sıkınca da tam temas etmiyor bunda olabilir. Enerjiyi kesip kontrol kalemi ile dili hafifçe yukarı kaldırırsanız sorun çözülür muhtemelen.
dediğinizi yaptım ama yine yanmadı ampul...
Veli dayı duyu söküp 220 volt varmı bunu kontrol ederseniz işiniz biraz daha kolaylaşacak
duyu değiştir bakalım yanacak mı bir de seyyar bir duy ile bizim test için araya ampulden varsa onunla bir dene
kopukluk nerde olacak anlamadım ki ???
duya gelen klemenslerde baktım kontrol kalemi ile faz geliyor ....
Başka duy deneyin öncelikle(temas etmeme durumunu eleyin ),çözülmez ise nötr kopuk (faz geliyor sizin tespite göre kontrol kalemi yanıyor)bir yerde ya duya inen kabloda yada tavana gelen hatta .Kolay gelsin.
Hikmetfurkan
