tb6560 entegreli sürücü çok ısınıyor yardım
nanit
21 Ocak 2011
tb6560 ile bir proje yapmaktayım nema23 2.8a lık bir step motor sürüyorum zaman içinde çok ısınıyor boşta çalışmasına ragmen sizce bu normal mi? konfigürasyon ayarında 3.0 amp degerine 200 adıma boştaki akım dgerini %20 olarak yaptım decay setting ise %0 bu ısınmaya önlem olarak altına bir fan koymam gerekirmi yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
Bahsettiğin TB6560 bu ise Fotoğraftaki gibi üzerinde bir alüminyum bir blok ve fan olmalı. Eğer bunlar yoksa bu şekilde çalıştırmadan önce fan ve soğutucu blok temin etmelisin yoksa çok sürmez patlar sürücüler.
Bu TB6560 ın birde M542 tipinde olanları vardı sanırsam eğer onlardan kullanıyorsan -ki ne kullanırsan kullan soğutma olmalı- yine bu soğutma şartlarını sağlamanız lazım. Yine mevcut soğutmalar yetersiz kalıyorsa harici besleme ile bilgisayardan çıkma İşlemci fanlarından kullan. Onlar yüksek devirli etkili soğutma gücüne sahip oluyor
3-axis-TB6560-3-5A-CNC-engraving-machine-stepper-motor-driver-board-16-segments-stepper-motor.jpg
@KAYSERİ +1
Ben fotoğrafta görünen fanı yana alıp bir tane daha eklemiştim. Hatta 5 ve 12v regülatörlere de bir fan dayamıştım.
Bu sürücüyle fazla yol alamazsın. Bir yere kadar götürür ama ansızın yolda bırakır.
@KAYSERİ +1
Aynen abi şimdi aklıma geldi. Senin regülatörlere bile fan koyduğun. Onu yazmak için elime aldım telefonu sen yazdın Suat Abi :)
Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
bende fan koydum ama nema17 ile çalıştırırken hiç bir fan kullanmamıştım gerçi bu 3a çekiyor kullanmam en mantıklısı
İlave fan koymanın yanında Motor akım setinin biraz düşürseniz olmazmı TB6560 maximumda çalıştırıyorsunuz bu durumda ısınma kaçınılmaz hatta bu şekilde biraz fazla çalışırsa cızz diye bir ses duyabilirsiniz.
2.8 a akım çekiyor max 3.5 a akim verebilecek şekilde tasarlanmış bu entegre bilemedim bi otomasyon sisteminde kullanacam tek seferde max 10 dk çalışacak sonra parçayı değiştirince yine ayni şekil çalışacak fan koyunca soğuk kalıyor öyle denemeyi düşünüyorum
ya hocam 2.8 a yerine 2.6 a ile çalıştırırsam bir sıkıntı yaşarmııyım sistem 1:10 triger kayışlarıyla torku güçlendiriliyor fazla akım çekme gibi bir sıkıntı olurmu yada bu sıkıntıdan dolayı yanma gibi birşey ?
erkan_06
