bu döküman TD200 ingilizce kullanım klavuzunun türkçe karşılığıdır. hatalarımı düzeltmenizi eksiklerimi de gidermenizi temenni ediyorum. dosya içinde ingilizce kullanım klavuzu da vardır.
mustafa hocam td200 Panel no parametre blok hatası veriyor ve düzeltemiyorum.Td200 databloklarını kontrolettim ama sonuca ulaşamadım yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler
TD Setup > Parameter block address bu kısımda yazan adres ile plc içinde TD200 için ayrılan blok adresi aynı olmalı aksi halde '' No Parameter Block '' hatası alırsınız
