tel hattımda gürültü var
CasTieL
8 May 2011
İstanbul
merhaba arkadaşlar
benim kablo ek olarak gelmekte binaya ve kar yağdıktan sonra hatta gürültü meydana geldi.ve cok rahatsız edici.ve hafiften hışırdı olmaya başladı gürültü kısıldı hışırdı geldi sizce ne yapıyım ? birde
pararel hat netin hızını düşürürmü ?bina yenidir prize baktım içerdeki odaya 2 kablo bağlı pararel diye bunları prizden söksem normal tek kablo olan onu kullansam daha ii değerler alabilirmiyim parareli öbür prizden kompile söksem bi kablo bi kabloya bağlamışlar prizin içinden diğer prizde öyle bişe yok ? sizce
net değerlerimde böyle
Bağlantı DurumuBağlı
Bağlantı TipiDSL
Hat ModuADSL2+
GelenGiden
DSL Hızı(Kb/s):2787509
Ulaşılabilir Hız(Kb/s):33641085
SNR Sınırı (dB):7.824.3
Hat Zayıflaması(dB):45.526.5
Güç (dB):18.811.7
hızım bazen 3 mbit oluyor arada bir düşüyor.
şu işlerden anlayan yokmu ozaman konuyada bakmayın madem bişey yazmıycaksanız
Splitter (di adi galiba) kullanman lazim; cunku teli açtıginda net gider bunu onlemek icin kullanilir. Gürúltü hısirti ise tellerde bi temassizlik var paralel hat icınse splitter den once ise yine ayni olur. Yani splitterdn önce hiç birşey olmamali.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
netimde kopma olmuyor spllıtter o kadar önemli birşey değil bir faydası yok kullandıgım halde o ses var kar yağdıktan sonra oldu bu olay sence parareli sökersem değerlerim ii olurmu prizin içinden 2 bağlantı yapmışlar 2 kablo var ayrı ayrı birbirine bağlamışlar onlarım cıkarsam prizden ii olurmu
kardan öncede oyle ise orayı elleme derim. telekomun çektiği hatta veya direkte/panoda sıkıntı olabilir. siyah kabloya bitişik çelik tel geliyor onda sıkıntı olmaz ama bişey kestiyse bilemem. karsuyunun girebileceği yerleri kontrol et bağlantın http://resim.donanimhaber.com/upfiles/43143/2809D9AD54F44E10AEB30FCA87824362.jpg linkteki gibi olmalı yani duvar prizi ile splitter arasındaki kabloya bişey takamaman lazım paralel tel bile. splitterin faydası yokmu ? dene bakalım varmı yokmu :) birde ben paket değiştirmek istedim netlimitsiz 16mb /s hızına adam oradaki hattın kaldırmayacagını soyledi buda bi tahmin tabi olmazssa modemi falan sök sadece 1 tane tel bagla
Sn.castiel;ayni durum geçen sene bu aylarda kar yağdığında benim de başıma geldi,modem bağlantısı apansızın kopuyor,tel hattında sizinki gibi hışırtılar,uğultular kesilmiyordu.Splitteri ayırdım,tüm kablo bağlantılarını üşenmeden yeniden birleştirdim,gözden geçirdim.Ama nafile,bu olay beni çok aşmıştı,arıza nereden kaynaklanmış tahmin edin,evimizin yanında duran direk bağlantısında kar yağınca bağlantılar gevşemiş,kar suyuyla bir temassızlık oluşmuştu.Yani kısacası olayı telekom ustası bizden ayrıca merdiven alarak çözmüştü.
Anlattıklarınız birebir bir sene önceki karşılaştığım ADSL sorunuyla çok benzediğinden size bu arıza durumumu anlatmış oldum.Ev içindeki tüm bağlantıları tek tek gözden geçirdikten sonra yapmanız gereken telekoma başvurmak olmalı.Başvurmak için telekomun internetteki arıza bildirim sayfasından,bu sayfaya girerek mevcut arıza formunu doldurarak,arızanızın niteliğini net olarak belrtin,telefon arızasıyla ilgili seçeneklerden,mevcut telefon arızanızı en net şekilde anlatacak olan şıkkı seçin,yani arızayı kısaca tanımlayın.Ayni gün gelerek size yardımcı olacaklardır.Ben arızanızın büyük olasılıkla direkten kaynaklandığını düşünüyorum.Kolay gelsin.
bende öyle düşünüyorum fakat onlar birşey yok diyor diyorum direktendir yok telsiz telin sorunlu yok başka şeyin ek olarak geliyor ya kablo büyük ihtimal su kactı içine ev kablolarını iyice kontrol ettim.fakat nafile o gürültü gitmiyor şimdi güneş var havada kablo kuruyor ses azaldı.Biraz
catarb
