Telefonla Uzaktan Kumanda
canj23
8 Mar 2008
Kendimiz Yapalım
arkadaşlar bu sitede telefon ile uzaktan kumandanın nasıl yapılacagıyla ilgiliayrıntılı bilgiler var fakat kafama takılanlar oldu
soru 1: bizim telekom ile bir baglantımız olup olmuyacagı yani bunun için ekstra bir fatura yansırmı yansımazmı?ve arayan kişi tarafından kontrol aşamasında fiyat tarifeleri artarmı
soru2:pdf dosyası resim 13: roleden direk lambaya anahtarlama yapmış fakat bu rele ile mesela bir ufo çalıştırabilirmiyiz.kontak akımları yeterlimi yoksa kontaktör role vs. ekstra bir kumanda elemanı baglamak gerekirmi.
soru3:pdf dosyası içinde 3 ayrı cihaz yani 3 ayrı role kumanda edebiliyomuşuz bu sayıyı arttırabilirmiyiz burda anlatılan sistem ile yardımlarınızı bekliyorum proje mailyetide oldukça ucuz 30 TL gbi bir rakam cıkıyomuş
pardon siteyi göndermemişim üsste
Kendimiz Yapalım
cevap1: illaki fiyat olarak birşeyler yanısr. çükü aranma sinyalini alan pic otomatik olarak cevap veriyo olarak düşün. evden eve telefon gibi.
cevap2: dediğin gibi rölelerin kontak akımları yetmeyebilir çünkü ufoların bildiğim kadarı ile en aşağı 1200W gibi bi gücü var bu da beraberinde kontaktörü getirebilir.
cevap3: röle sayısını artırabilirsin ama picin tüm bacakları kullanılmış gibi görünüyor devrede. Daha fazla pini olan bir pic kullanıp programını ona göre uyarlarsan olur.
Röleler uygun rölelerle değiştirilir ve PIC de daha yüksek port kapasiteli bir PIC ile değiştirilirse yazılım ve devre açısından çok birşey değişmeyebilir. Örneğin 10A lık bir röle kullanılırsa ve bunu süren elemanlar da uygun seçilirse, 2200W lık bir güç anahtarlanabilir.
sürücü ve pic ile normal döndürme ve ters döndürme işlemini yapabilirsin. Transistörlerle yada mosfetlerlede olur. En basitinden Bknz: L293D
Merhaba arkadaşlar.Bana apartman giriş kapısı için uzaktan kumandalı kapı otomatiği gerekli.nereden bulabilirim acaba?Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.veya ilgili bölüme yönlendirirseniz yine memnun olurum.şimdiden teşekkürler...
arkadaşlar bana böyle bi devre lazım yardımcı olabilirmisiniz sorum olacak bu sistem ile 2 yerde sinyal alıp kontak alabilirmiyiz
şimdi bütün dökümanları pc me kayıt ediyorum. umarım içerisinde proteus çizimleri vardır. Yardım ve paylaşımlar için şimdiden teşekkürler
Elektrikçilerde uzaktan kumandalı zil olarak satılan bir ürün var.Kumanda ve zil olarak iki parçalı satılıyor.Açık arazide 200 metre kumanda menzili var.Zil sesi veren hoparlör yerine bir transistörü tetikleyip röle bağlarsanız uzaktan kumandalı kapınız olur.Kolay gelsin.
ben bu sistemi kurmuştum fakat trafoyu bulamamıştım
mrt8ydn
