telemekanik altivar 11 hatasını nasıl giderebilirim
4 Nis 2008
herkese cok cok selam üstadlar
elimde bir adet telemeknik marka ( altivar 11 0,55kw 200-240v ) invertör hzız kontrol cihazı var yanlız bu cihaz hata veriyor sebebini çözemedim yorumlarınızı bekliyorum
hata kodu : InF ( défaut interne- iç hatası )
kullanma klavuzunda yazan :
Vérifier l'environnement (compatibilité électromagnétique).
Remplacer le variateur.
Çevre (elektromanyetik uyumluluk) kontrol edin.
Sürücüyü değiştirin.
çeviriyi google trnalate de yaptım bunndan bir mana çıkaramadım cihaza ben evde bos bir masada sadece faz nötür vererek calıstırmaya calısıyorum motor baglı deil ve parametrelere giremiyorum ınf hatası ekranda sabit duruyor
InF arızası iç bi arıza demek sürücüyü değiştirin şimdilik çalışsa bile içerden daha sonradan tekrarlama yapması çok büyük ihtimal.kolaygelsin
hiç uğraşma kardeş sürücüyü değiştir yada servisine gönder çünkü verdiği hata dahili bir hata.
tamiri yapabilirmiyim acaba yani degişmesi gereken bir entegre yada ona benzer bi kompanet varsa neyi deiştirem gerekir
merhaba
cihazın servislere gönderilmesi gerekmekte
kardeşim piyasada bunun tamirini yapıyorlar ama yenisini almak daha iyi
kardeş aynı hata altivar 31 lerde başıma çok geldi tuş takımının altındaki kartı değiştirince arıza gidiyor altivar 31 lerde bu şekilde.Biz küçük kw inverterlerin kartlarını söküp biraz daha büyükleri kurtardık tamirat için bi kaç kere gönderdik yapılamadı.
Merhaba,
Eğer istersen elimde iki adet Altivar 11, 0.75 kW var.
Daha büyüğüyle değiştirmek üzere, bi hattan söktüm, çok az kullanıldılar ama haliyle ikinci el oluyor. İhtiyacın olursa haber beklerim. Bu arada küçük bi bilgi Schneider Electric telemechanique'yi satın aldı ve Altivar 11 tarihten silindi artık Altivar 12 var.
Bilgine...
dostum dahili anabirim hatasıdır kontrol kartında cpu nun içinde proğram yazılımı vardır k.kartını değiştirdiğinde sorun çözülecektir iyi çalışmalar
garantiye gönder kardeş yenisi ile değitirirler.
alp2234
