Teybe alternatörün sesi geliyor
Ali tosun
3 Eyl 2019
Merhaba arkadaşlar aracıma usb okuyan bir modül taktım eski arabamda'da vardı aynı modülden eski arabamada araba çalışırken alternatörün sesi usb modüle geçiyor ve hoplardan alternatörün sesi geliyordu neyse yeni araba aldım aynı modülden bulup aldım aldığım yer asla cızırtırtı parazit vs yapmaz dedi neyse arabaya taktım eksiyi teyibe gelen eksiden artıyı ise kontaktan teyibe gelen kablodan aldım aux çıkışını'da teyibe bağladım araba çalışmıyorken cızırtı yok ancak arabayı çalıştırınca vızzz diye alternatörün sesini içine alıyor benim bu sesten kurtulmam lazım internette 24 voltluk bir kapasitörü parelel bağlıyarak sesten kurtulabileceğimi okudum sizce doğrumu parelel kapasitör bağlasam alternatörün sesinden kurtulabilirmiyim veya başka nasıl bir devre yapmalıyım
Gerek aux gerek artı ve eksi kabloları izole ettiniz mi herhangi bir yere teyibin gövdesine falan temas olabilirmi acaba.
Elektriğini başka yerden verin, 9v pil veya başka akü. Hala parazit devam ediyorsa ses kabloları parazit alıyor demektir. Parazit kesiyorsa arabanın tesisatında parazit geliyor demektir.
Araba kartal serisi heralde kondansatör iş görmez ise ateşleme bobinden kaçak yapıyordur
Şöyle soyliyim teyp aux için sadece sol sağ artı gerekiyor eksiyi taksamda çıkarsamda bir işe yaramıyor ve kablolar iyice yalıtımlı halde
Araç fiat albea 2012 model bakımları yeni yapılmış kaçak olduğunu zannetmiyorum zaten kaçak olsa fiatın arabaları ekranda anında gösteriyor bunu
9voltluk pil mantıklı geldi en kısa zamanda deniycem bu arada ses kaboları parazit alıyor olsa bunu araba çalışmadığı haldede yapması gerekmiyormu galiba aracın tesisatından parazit geliyor çünkü sadece araba çalışırken parazit var çalışmıyorken yok
Kesinlikle zaten 12 volt öyle çok yüksek parazit yapmaz alternatörde malum yüksek voltajlara çıkıyor ama indüksiyon bobinini düşünüyorum ben kondansatör yöntemi işe yarar bence
Hmm yarın bir kondansatör takıp deniycem 16 ile 24 volt arası bir kondansatörü enerji girişine parelel bağlayıp deniycem yarın size sonucu paylaşırım
Buna çözüm olarak eskiden beri parazit filtresidir (kesici /giderici). Oto ses montajı yapanlarda veya nette bulunur.
Sonuç= 16v 1000uf bir kapasitörü girişe bağladım ve kontağı açtım daha sonra kapasitör patladı ve kısa devre oldu kısa devre olunca teyibin sigortasi attı neyse sigortayi değiştirdim eve gelip multimetre ile kısa devre kontrolü yaptım kapasitör kısa devre olmuştu bu arada kapasitör bozuk bir bilgisayar powerenden söktüm kapasitörün bozuk olma ihtimali var bu yüzden daha fazla uğraşmak istemiyorum malum arabanın tesisatına komple zarar verebilirim ama kapasitör neden patladı anlamış diğilim evde 12volt 1a trafo ile denedim sorun çıkarmadı şarj ya da deşarj olmasında sıkıntı yoktu
haluk turkoz
