Tia Portal üzerinde HMI ekrana bağlantı kuramıyorum
31 Ağu 2018
Kurduğum sistem üzerinde PLC ile haberleşme sağlıyorum ancak ekrana bağlantı sağlayamadığım için sağadan bilgi alamıyroum bu konu hakkında yardımlarınızı rica ediyorum
Bağlant türünüz nedir Ethernet mi? Profibus mı?
Ekran görüntüsü, hata mesajı vs şeyler ekleyebilirsen daha iyi yardımcı olabiliriz.
Ethernet adreslerini kontrol et, kabloda sıkıntı olabilir.
Tamam birazdan ekleyeyim ipleri kontrol ettim doğru plc ler ile bağlantı var simülasyon bağlanmıyor
Böyle oluyor ekran bağıntısı yok
Resim ekledim sahadayım yardımcı olurmusunuz lutfen
    535.1 KB · Görüntüleme: 128
Denetim masasında PG/PC interface kısmını ve HMI model, versiyon seçiminizin doğru olduğunu kontrol edin. Eğer oda olmuyor ise, HMI'dan ip adresine bakıp, CMD kontrol ünitesinden "ping xxx.xxx.xxx" x olan kısma Ip adresini yazıp, kablo doğruluğunu da test edebilirsiniz. Ya da herhangi bir tester cihazla.
merhaba arkadaşlar elimde 6av6 644-0ab01-2ax0 operatör paneli var bu cihazı TIA V14 Professional de bulamıyorum. bu cihazı TIA v14 'e nasıl yükleyebilirim. yardımcı olursanız sevinirim
gkmeens
