Tia portal kurulumunda modify system kısmında hata
furkanydlz
2 Ara 2022
Merhaba,
Yaşadığım problem Tia portal v15.1'i kurarken modify system kısmına geldiğinde kurulumu durduruyor. Hatayı göster dediğimde;
''AdsWorkerClassicProduct::OnWorkerCompleted(): - ClassicProduct setup result: 30: Exit message:The specified directory, "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\", for the INSTALLSHAREDDIR parameter is not valid because this directory is compressed or is in a compressed directory. Specify a directory that is not compressed.''
ve
''ExecutionEngine::StartNextStepAsync(): - Execution has been cancelled. Probably because of some process(es) running on the machine''
hataları ile karşılaşıyorum. İnternette araştırma yaptım fakat herhangi bir kaynak bulamadım. Çözümü için yardımcı olabilir misiniz?
Merhaba,
ve
Kurulumu yönetici olarak başlatın
Güvenlik duvarını kapatın
WinCC geçişine ihtiyacın yoksa onun seçiminide kaldır
Sorunun n edeni kurulumu yaptığınız yerel disk ile programı kurmaya çalıştığınız yerel disk aynı yerde olsun misal kurulum dosyası flashda veya d diskinde sizde C diskine kurulum yapmayın kurulum dosyasını C diskine alıp o şekilde setup başlatın .
Yazdıklarınızı harfiyen uyguladım fakat herhangi bir çözüm olmadı. Farklı bir çözüm öneriniz var mı?
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\" klasörü sıkıştırılmış gözüküyor Klasöre sağ tıklamayı dene ardından gelişmiş de içeriği sıkıştır işaretinin işaretini kaldırmayi dene
Bunlarla da çözülmez Microsoft SQL server komple kaldır kayıt defterindeki kalıntıları ile birlikte sonra tekrar kur SQL server daha sonra tekrar kurmayı dene kesin olur
Hata sayenizde düzeldi yardım ettiğiniz için teşekkür ederim.
Merhaba,
Yaşadığım problem Tia portal v17'i kurarken modify system kısmına geldiğinde kurulumu bitiriyor ama;
opccorecomp64 fail hatası veriyor. Program açılıyor program yazılıyor ama plc sim ile bağlantı hatası veriyor. çözümü hakkında da fikriniz varsa çok makbule geçer
Merhaba,
Windows 11 mi kullaniyorsunuz ?
alperen uğur
