Tia Portal Modem bulamıyor
ayemmir
8 Ağu 2010
Merhaba arkadaşlar,
Yeni aldığım bilgisayarımda ethernet modem(kartı) olarak quadcomm atheros ar8616 kablolu ve quadcomm atheros ar9485wb kablosuz var.
s7-1200 plc ye kablolu ve kablosuz olarak ping atabiliyorum.
Fakat tia portalda online access bölümünde yada plcye bağlanma bölümünde ethernet kartı(modemi) gözükmüyor.
Sistem windows 8 64 bit. tia portal sp2 kurulu.
Bu tip sorunla karşılaşan yada sorunun çözümünü bilen arkadaşların yardımını bekliyorum.
Arkadaşlar ,
Sorun çözüldü. Sorun windoes 8 den kaynaklanıyor. Windows 7 'ye geçince rahatlıkla bağlanabildim.
İyi çalışmalar.
Sayın Ayemmir,
Sizin win 8 işletim sistemine TIA Portal kurmuş olmanız en büyük hatanızdır.:)
Kullanmış olduğunuz SP2 eklentisi zaten Win 7 uyumluluğu sağlansın diye çıkarılmıştır Siemens tarafından...
Bu ve buna benzer sorunlar yüzünden TIA kullanıcıları bir türlü XP'den vazgeçememektedirler.
Ama yine de sorununuzu nasıl çözdüğünüzü bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim.
İyi çalışmalar.
ironman2112
