as.yıldırım
Usta Üye
14 Eki 2011
Arkadaşlar merhaba,
tia portal v13 ile alakalı bir sorun yaşıyorum.v13 sp1 yüklüydü tia portal ve plc simde.bir sorun nedeniyle sp1 i silmek zorunda kaldım.Ancak şimdi şöyle bir sorun yaşıyorum.Oluşturduğum projede hmi da kullanıyorum ancak hmi ile plc yi haberleştiremiyorum.
Resimde görüdüğünüz gibi , plc simde haberleşme var.yani i0.3 1 olunca q0.3 1 oluyor ( deneme amaçlı yazmıştım )yani plc ile tia portal arasında bir sorun yok gibi duruyor.ancak ne zaman hmi i simüle edersem edeyim hmi ile haberleşme sağlayamıyorum.daha önce oluşturduğum projeleri de tekrar açıp simule ettim onda da aynı sorun devam ediyor.
plc sim i sildim . tia portal ı sildi ve tekrar yükledim ancak değişen bir sey yok.
Sizin önerebileceğiniz bir şey var mı ?
Format atmak kalıyor benim aklıma gelen tek çözüm ancak belki sizin önerebileceğiniz başka bir çözüm vardır.
Yardımlarıızı bekliyorum.
    203.3 KB · Görüntüleme: 113
denetim masasında set/pg ayarlarına bak. ethernet kartın seçili olmalı.
Slm. Plc Sim için seçilen cpu versiyon 4.0 olmalı v3.0-1 seçilirse sim çalışmıyor bldiğim kadarı ile Birde Tiaportal V13 Sp1 olmalı
@TheRisky hocam sp1 olmak zorunda değil.sp1 yğklü değilken aylarca yine simule ediyordum.
Sorunu çözdüm.Tia portalı silip yüklerken antivirüs devredeydi.muhtemelen bazı dosyaları engelledi.silip tekrar tükledim antivirüsü kapatarak bir de denetim masası set pg/pc den s7 online tcp/ip i sectim şu an faal şekilde kullanıyorum.
birde ip adreslerini kontrol et bakalım ben kafayı yemiştim :)
urasrahmi74
