Tofaş şahin 100 amper dinamo
apocinyo
20 Ocak 2020
Merhaba arkadaşlar tofaş şahin aracıma 100 amper dinamo taktım eskisi 45 amperdi ve akü 75 amper eski dinamo şarj edemiyordu birde araçta Elektrik olarak düzensizlik oluyordu şimdi iyi lakin çözemediğim mesele ise akü ilk bağladımızda 15 volt ile şarj oluyordu akü tam dolu halinde bu oran düşermi ve uzun yola çıktımda akü full olur ise şarj olmaya devam edermi.
Benim bildiğim akü ihtiyacı olduğu kadar dinamodan çektiği ve dinamonun direk 100 amper yollamadığı kanarındyım yanlışmıyım.
Anladığım kadarıyla aracında ses sistemi var. Neden hep maximum değerleri okuruz onu anlamam. 15 volt benim için yüksek voltaj. Güç tüketimi olduğu sürece akü boşalır ve dinamon ihtiyaç kadar basar. 100 amper olması 100 ampere kadar basabilir demektir
Usta yani sıkıntı yaratırmı arabaya evet arçta orta derece set var uzun yol esnasında problem olurmu akü veya başka biyeri yakarmı :(
konjektör araştırması kafa karışıklığınızı bir nebze giderecektir.
dinamo dalgalı Elektrik üretir, konjektör ise voltajı dengeler, bilmiyorsan hiç kurcalama iyi bir ustaya git, modifiyeciler bu işleri iyi bilir ama ustasını bul lütfen, ben yarım aklımla bu kadar biliyorum.
bir de orjinal akü kaç amperdi? eğer 45 amperse ve sen 75 amper akü taktıysan o küyü şarj edemezsin orjinal dinamo ile. temelin hesabı olur ben her zaman 50 liralık benzin alıyorum
Evet konjektörü bilyorum tamam bende senin durumdayım araç eskisine göre çok daha iyi kalorifrin çalışması sileceklerin tepkisi çok iyi ama bugün kafamı fena karıştırdılar.Benim bildiğim akü ihtiyacı olsuğu kadar çek
75 amper akü var orjinal dinamo 45 veya 50 amperdi bende yetersiz geldiği için 100 amper taktım akü boştu sanırım bazen marşı zor basıyordu şimdi aracın durumu çok iyi çalışmsı falan 15 voltu boş olsuğu için direk çekti acaba
15 volt olmaz.Doğru ölçüyorsan 14.4 max olması lazım.Hatta akü boşsa dahada düşük 13-14 volt civarı olabilir.
Dinamo yeni ise konjektöre bakmak kalıyor geriye.
Uzun yolda su kaynatır yoksa
Arkadaşlar iş çıkışı ölçüm yaptırdım 14.4 çıktı akü normal değeri 12.3 usta hiç bişey olmaz çok iyi yapmışsın dedi
60779
ulassh
