toprak kablosu bağlı olmadıgı halde faz görünüyor ?
KuRSuN06
27 Ara 2011
merhaba arkadaşlar bugun çok garip bişeyle karşılaştım panodan oturdugumuz odaya 3.2,5 kablo çektim antigron faz ve nötr bağladım panoya toprakı bağlamadım daha sonra buattan prıze indiğimde çok şaşırdım panoya bağlamadıgım toprak kablosunda düşük şekilde faz gözüküyor normal kahverengideki gibi faz değil kontrolkalemiyle baktıgımda düşük ışık gözüküyor toprak kablosu panoya bağlı olmadıgı halde yeşil sarıda faz var bu nasıl oluyor ?
panoda değil arkadaşlar prizde gözüküyor toprak kablosu boşta ama faz var çarpmıyan faz elimi değdim çarpmadı
https://www.kontrolkalemi.com/forum/kablolar-enerji-tasima-sistemleri/58024-ilginc-ekranli-kablo-denemesi-sonucu.html
Benim yukarıdaki linkteki bir ekranlı kablo denemesinde de aynisi oldu.220 volt ac.ye çok yakın,paralelinde çalışan kablolarda, eletromağnetik indüksiyon yoluyla (12 volt ac./ dc de voltaj düşüktür,olamaz.)olabilen bir olaydır.Bunun bir elektrik değeri pek yoktur,yani çamaşır mak. tamburunun sürtünmesiyle,psu içindeki olaylarla da bazen oluşabilen bir statik elektriktir,toprakla birleşince hemen yok olur,sigortayı,KAR'ı attıracak yapıcı bir gücü (Güç değeri 0 gibi birşeydir sonuçta) yoktur,hayali,güçsüz bir faz akımıdır da denilebilir.Kolay gelsin.
Statik elektrik kontrol kalemi gösterir kontrol kalemi sağlıklı bir ölçü aleti deyil en sağlıklısı seri bağlı lamba kulanmaktır.
tabi bu benim görüşüm .
görüşünüze saygım var ilk onu denedim zaten seyyar bağladım yakmadı yarın işe gittiğimde ölçü aletiyle faz toprak ölçücem bide nötr toprak bakalım ne olcak 3 usta adamız 3ümüzde çözemedik :D
teşekkür ederim aydınlattıgınız için elektromanyetik indüksüyon ne oluyor ?
Aynı sorun bizimde başımıza geldi. Prizde faz nötr arası 220 V iken, Toprak-Nötr arası 90 V ve Faz-Toprak arası 130 V gösteriyordu. Panoda topraklama kablosunun bağlanmadığını fark ettik. Panoda topraklama kablosunun bağlanmasıyla sorun düzeldi.
Sn.petkimli;sizin bahsettiğiniz konu bir statik elektrik konusu değildir.Yukarıdaki ilk konu ise,görünüm itibariyle çok hafif,belli belirsiz bir neon lambasının yanabilmesi nedeniyle statik elektriğe varsayım olarak bana daha yakın görünmüştü,ama o da nötr bağlantı dengesizliğinden de olabilir,bunu çok iyi bir inceleme sonucu ortaya çıkaracaktır(Arkadaşlar tam bir inceleme de yapabilmiş değiller bu konuda, zaten kendileri de bunu açıklıkla belirtmişler),şimdiden bunun için net bir şey söylenmesi güç görünüyor.
Sizin sözünü ettiğiniz bu konu ise,en geniş şekliyle, MEGEP dökümanlarının "Topraklama" konusunda detaylı olarak okunursa,3 fazla akımın dağıtımında,trafo çıkışındaki nötr baralarının,mekanik bağlantılarında bir gevşeme,tam irtibat bulunmaması ve 3 fazın da ayrı ayrı dengesiz yüklenmesi neticesinde,toprak-nötr,toprak-faz arasında istenmeyen gerilimlerin de olabileceği açık olarak belirtilmektedir.Daha önceki tartışmalarda da(Dalgıç pompanın ıslak ortamda toprak-nötr hattının birleştirilmesi sonucunda toprak iletkeninin çarpabilmesi olayında)ayni konu gündeme getirilmiş ve ben de bu faz yüklerinin dengesiz kullanılması ve nötr barasının sıkılığının,elektrik temasının azlığı,bir şekilde arttırılması yönünde ayni şekliyle görüşümü de ifade etmiştim,1 sene önceki eski bilgilerinizden hatırlayacak olursanız.Kolay gelsin.
Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi faz hatlarının etrafında bir elektiksel alan oluşur. Siz faz hattının çok yakınına paralel olarak bir iletken koyarsanız bu iletkende gerililim indüklemesi (düşümü) oluşur. Bu gerilimin değeri Faz hattının gerilim değerine, paralal iletkenin yakınlığına ve uzunluğuna bağlı olarak değişir. Sonuç olarak toprak hattını cihazın dış gövdesine bağlayıp diğer ucunu toprağa bağlamaz iseniz cihazın dış gövdesinde çarpılma düzeyinde gerilim oluşabilecektir. Selamlar.
hasimirci
