topraklama tesisatı
Fazlara yüklenme durumunuza bağlı. Nötr hatlarını ayrı çekmeniz gerekli.
Saygılar....
Değerli bilgileriniz için teşekkür ederim.ben kablolama işini bitirmiştim iki piriz linyesi için iki nötr hattı çekmeye çalışacağım aydınlatma linyeside aynı borudan geçiyor14 lük borunun içinden topraklama çekmezsem 5x2,5 mm kablo geçireceğim topraklamayı diğer bir priz linyesinden alıp mutfakta sortilere dağıtacağım.topraklama o şekilde olmaz derseniz 5x2,5 mm kablonun yanından altıncısını çekebilirmiyim bilmiyorum.kablolara sıvı sabun sürersem belki başarabilirim bununda bir zararı olurmu bilemiyorum.bunun böyle olacağı belliydi lakin hasır borusu 25 yıl önce bu konuda fazla bilgisi olmayan kişiler tarafından atılmış desant yaparken durumu düzeltmek istedim fakat bu seferde dairenin kolonlarını kirişlerini kırmak zorunda kalacaktım.bina zarar görmesin diye bu düşüncemden vazgeçtim
bence yapacağınız sistemi resimlendirip projen ye sunsanız daha iyi olacağın kanısımdayım .
ayrıntılı açıklayıcı bilğilerle .
kolon ve kirişlere dokunmamak gerekir.
borudan geçmesi için arap sabunu yada katı sabun da kullanılır. eğer 14lük borudan hepsi geçemiyorsa sıva üstü tesisat ile yada parapet kanal ile de çözebilirsin.
yada
mutfak girişinde sıva üstü buat yaparak Sigorta kutusu ile buat arasını her alıcı aynı fazdan beslenecekse 3x2,5mm2 linye hattı çekerek buattan dağıtabilirsin. şayet trifaze besleme olacaksa sigorta kutusu ile buat arası 5x2,5mm2 hat çekilmelidir.
yada
iki piriz linyesi artı bir aydınlatma linyesi için üç faz priz linyeleri için iki nötr toplamda 5 kabloyu borudan geçirebilirim tabi topraklamayı ayrı bir priz linyesinden alıp mutfak buatında sortilere dağıtırsam
yani müstakil tek bir dairenin beslemesi 3 fazlı yapılabiliyor ve TEDAS yada hangisi ise Elektrik şirketi o dairenin abonesine 3 fazlı elektrik sayacı bağlıyor öyle mi -_-
aslında aydınlatma tesisatı boruları ile priz linyeleri ayrı borulardan geçmeli.
arap sabunu ile tüm kabloları aynı borudan geçemiyorsa mecburen tesisatı ayırmak lazım.
iç tesisler yönetmeliği 5kw üstü için trifaze besleme yapılmalıdır der. o yüzden son yıllarda yeni yapılan projelerde daireler trifaze besleme gösteriliyor.
çok kablo olduğundan yer sıkıntısı var anladığım kadarıyla. Işık linyesini iptal edip yan odanınkini mutfağa kadar uzatma imkanı var mı, ve yer açılır mı
Azemm333
