toroid nedir
!Rf4N
20 Ara 2008
arkadaşlar geçen güm yeni gördüm bizim usta kompak şaltere herangi bir röle taktı ne bu diye sordum toroid dedi ayrıntısını soramadım. şimdi size soruyoru toroid ne akım trafosu falan baglaniyo
Küçük toprak kaçak akımlarını, normal kompak şalter hissedemediğinden toprak kaçaklarına karşı ek bir koruma yapılır.Bu durumda toroidal trafo ve kaçak akım rölesi birlikte kullanılır.Bu durumda kesici üstünde açtırma bobini veya düşük gerilim bobini bulunmalı.
Toroid
Elektronik olmayan kesicilerde ve düşük kaçak akımlara karşı koruma ihtiyacı duyulan elektronik kesicilerde, toprak kaçaklarına karşı kullandığımız bir koruma şeklidir.
Çalışma prensibi & bağlantısı kısaca şöyledir;
Uzaktan açtırma bobini veya düşük gerilim bobini,Toroidal (sargı )trafo ve kaçak akım algılama röleleri kombinasyonu ile yapılmaktadır.Şalter çıkışındaki 3 faz yer uygunsa nötr Toroidal (sargı )trafo'nun merkezinden geçirilir.Toprak kablosu kesinlikle toroidin içerisinden geçirilmemelidir.Toroidal (sargı )trafo sekonder uçları rolenin z1-z2 uçlarına bağlanır role çıkışıda açtırma bobinini enerjilendirecek şekilde bağlanır.
Geniş Bilgi ve bağlantı şeması için Federal Elektrik adresine bakın.
Kolay gelsin
projede bu şekilde bir uzaktan acil durdurma var.
buna uygun bi sistem nasıl bağlantısı yapılacak kullanılacak TMŞ veya aksesuar , kaçak akım rolesi nasıl seçilecek yardımcı olacak varsa sevinirim.
ayrıca bir sorum daha var ;
acil durdurma butonuyla kaçak akımda toprak nötr kısa devre yaptırıp kaçak akımı attırmanın sisteme zararı olur mu ?
Toroid
Kolay gelsin
Paylaşım için teşekkür ederim , takıldığım bir konu var . Toprak kablosu kesinlikle toroidin içinden geçilmemelidir demişsiniz . Yapılmamasınız sebebi nedir ve yapılırsa sonuçları ne olur? bilgilendirirseniz sevinirim . iyi günler dilerim
warlock4157
