Trafo arapuar anahtar
aorenia
3 Eyl 2020
Merhabalar, mutfakta 5 metre 5050 şerit led için trafo alacağım. ancak 220AC ->(ARAPUAR) -> TRAFO şeklinde bağlantı yapacağım.
Genelde yazılım, ardunio bakıyorum pek fazla Alternatif Akımla uğraşamıyorum,bilgim de yok.
Anlamadıgım nokta şu trafo yaklaşık 8 amper olacağını hesapladım ancak trafo 8 amper oldugu için 220AC(Priz)'den 8 amper mi çekecek trafo? 220AC ->(ARAPUAR) -> TRAFO Arapuar anahtarı hangi özelliklerde almalıyım?
Trafo cıkısı , 12 volt, 8 amper dediğine göre, 12 X 8 = 96 watt trafo sekonder gücü. 100 wat dersen;
prımer akımı :100 / 220 volt =0.45 amper primer akımıdır. Puar anahtarı, trafo giriş gerilimine baglarsan, uzun vadede sorun olmaz.
Bilginiz olsun.
Led için trafo çıkışına ac dc doğrultma devresi eklemek gerekir.
Fakat ledler için trafo ve basit doğrultma devreleri sağlıklı değil.
Ledlerin omru kısalıyor. Led için üretilen 8 amper verebilecek bir güç kaynağı almanız daha iyi. İdeal olan bu.
Ha, trafolu doğrultmalı güç kaynağı olmaz mi?
Olur tabii, niye olmasın...
Bilginiz olsun.
Ha, trafolu doğrulamalı güç kaynağı olmaz mi?
Yorumunuz için teşekkür ederim. Led için trafo alacağım. 12V çıkışlı olanlardan 12V DC olarak çıkmıyor mu ?
Trafo almak yerine bilgisayarın güç kaynağının cpu beslemesini de kullanabilirim ancak evdekilerin kullanımı zor olur her seferinde güç kaynağını tetiklemek gerekiyor.
Trafolar AC çıkış verir. Doğrultma devresi led için şarttır.
şerit led trafoları (adaptörleri) dc çıkış veriyo adı öyle
Adı trafo diye gecsede içi elektronik devredir o cihazların. Cep tel şarj cihazı 220 ac yi 5v dc ye çevirir ama içinde trafo yoktur. Led adaptörleride öyle.
sara arslan
