trafo hesaplama..
xcinsx
19 Ara 2010
arkadaşlar elimde 115/24 100va eti marka yanık bi trafo var.ben bu trafonun sargılarını söküp,yeniden sarıp 220/24 çıkış almak istiyorum va 100 de olabilir daha fazla da.buna göre hesaplayıp bilgi verebilecek olan var mı
teşekkürler..
Merhaba,çok basit bir yöntem önerebilrim :),bobinleri sökerken sekonder ve primerin kaç sipir olduklarını sayın,tel çaplarını ölçün.
Trafonuzun dönüştürme oranı 115/24=4,8
primer sipir sayısı/sekonder sipir sayısı=4,8
sekonder akımı/primer akımı=4.8
ise
220/24=9,16 sek.sipir*9,16=primer sipir(220 v. için)
Eğer trafonun nüve makarasında yeteri kadar boşluk varsa,sipir sayılarını hesaplayıp,aynı çapta telden sararsanız olur gibi.
teşekkür ederim
yalnız şöyle bi durum var trafo yanık ve kabloları yanmaya bağlı olarak kopmuş durumda,yani spir sayılarını sayamıyorum.trafonun ölçüleri 44mm*84mm*70mm giriş 115v ,çıkış 24v çıkış amperi 4,17a .ben bu trafodan 220/24 çıkış istiyorum gücü de aşağı yukaru 100-150 w civarı bi şey olacak sanırım.benim öğrenmek istediğim bu trafoya kaç mm kesili kabloyla kaç spir atmam gerek ki 220/24 çıkış alabileyim.isterseniz msn adresinize trafonun resimlerini de gönderebilirim.
Ekli kaynaktan yararlanabilirsiniz.
  • Tek fazlı trafo.pdf
    483.3 KB · Görüntüleme: 192
teşekkür ederim
arkadaşım 220v için 670 sipir 24v için 73 sipir sararsan olur
arkadaşım bana nüvenin en ve boy ölçülerini yazarsan hesaplarım yani sacın eni ve boyu.uzunluk lazım değil.
oguzhanciller
