Trafo için filtre devresi
Cobain*
9 May 2009
S.a herkese iyi forumlar
100W ama yaklaşık 80W verdigini bildigim bi trafom var anfime baglamak için filtre devresi yaptım daha önce 2 tane ama 2sindede anfi entegresini yaktım suan bi filtre daha yaptım 2200µF 35V kondansatör taktım sizce yeterlimi eger degilse önerilerinizi alabilirmiyim bide nası hesaplayabilirim kaçlık kondansatör kullanıcagımı.
Merhaba Cobain (ya da Kurt mü diyelim? :))
Trafo sekonder gerilim değerini belirtir misiniz? Doğrultmak için diyot ya da köprü diyot olarak ne kullandınız, entegrenizin kodu nedir? Entegrenize alüminyum soğutucu taktınız mı? Bu tür bilgileri vermeniz gerekiyor. Bilgiler eksik olunca cevap vermek istemeyenlerin olmasını anormal karşılamayın. Sorduğunuz sorulara cevaben burada kitaplar yazacak kadar bilgi sahibi insanlar olduğunu size temenni edebilirim. Kısacası:
1) Lütfen devreye yönelik sorular sorarken devre şemasını eklemeyi alışkanlık haline getiriniz.
2) Açık ve net bilgi vermeye gayret ediniz.
İyi çalışmalar dilerim.
@dizzy
Cevap verdigin için teşekkürle yazgıdın bilgilere sahip degildim şöyleki ;
sekonder gerilimini atölye hocamla ölçmeye çalıştık ama daha hassas bi avometre lazımdı o yüzden deger vermedim ama hocamın dedigi 2200µF 35V kondansatörle devre çalıştı. Bahsettigim entegre anfi devresinin entegresi TDA8571 aliminyum sogutucusuda var yaklaşık 15 cm boyunda. Diyot için hocam ilk önce 4 tane 1N4007 verdi sonra diger türlü daha saglıklı olur diye hazır köprü diyot verdi
çobain bence kardeşim devrende bir sorun olabilir yada reğüle devrende bir sıkıntı var devren kaç volltta çalışıyor kaç amper çekiyor bunları verirsen sana uygun kullandığın bir güç kaynağını önerebilirim. kolay gelsin.
hocam kaç amper çektigini bilmiorm ama 44watt devre 12 voltla çalısıo yaklaşık 3.6amper diye hesapladım.Besledigim trafo ise 80 watt
batuhan.ozdemir
