trafo ile 110v 60hz i 220v 50hz nasıl yaparız
gökhan1
18 Eyl 2008
balastlı ateşliyicili armatür çalıştıracağım
nasıl olur
bir lamba için bu kadar uğraşmaya ve para dökmeye değmez. çok zor ama imkansız değil.
frekans değiştirmek zor iştir baştan doğrultman lazım
Önce dc ye çevirip sonra kıyarak yapabilirsin. Ama bir lamba yakmak için oldukça lüks olur..
Yada 110v 60 hz i basit bir trafo ile 220v 60hz e çıkartabilir veya tam tersini yapabilirsin. Belki çalışabilir..
60 Hz de lamba çalışabilir. Ancak Elektronik ekipmanlarda doğrultup 50 hz'e çevirmek gerekir.
110 v 60 hz trafoyu hangi şebeke de kullanacaksınız ülkemizde şebeke frekansı 50 Hz birde şunu söyleyeyim trafo ile akım ve gerilim oranlarını yarlayabilirsiniz fakat frekansını değiştiremessiniz trafonun primer sargılarına hangi frekans uygulanmışsa çıkışındanda aynı frekans alınır
bu birlamba için değil bir şehir için sokak aydınlatması 110v 60 hz kullanınıyor
60 hz frekansına nasıl çevirirsiniz bilmem ama sokak aydınlatmanız kaç taneyse bunun güç hesabını yapıp ona göre trafo bulmanız lazım
siz o armatürleri değiştirin bence en makul olanı bu. 220 50 hz olanını takın.
Diğer türlü ac - dc ye çevirilecek sonra dc 50 hz e uyarlanacak (en zor kısım burası) sonra trafo ile 220 ye yükseltilecek baştada dediğim gibi uzun ve maddiyatlı iş. Artı sokak aydınlatması için diyosunuz küçük güçte bir cihaz kurtarmaz sizi.
anlaşılan armatürleri 110 a göre yapmalı
armatürleri değiştiremem bütün şehir 110v:)
ONURGİLAN
