Trafo Merkezlerine Scada Adaptasyon Projesi
Akbulut00
28 Kas 2014
Arkadaşlar Merhaba,
Bildiğim kadarıyla Türkiye'de birkaç senedir yapılan, DM, TM ve İTM lerin scada alt yapı adaptasyon ve haberleştirme projesinde çalışan arkadaşlar ile tanışmak ve bilgi alış-verişinde bulunmak isterim.
Acaba bu sektörde çalışan arkadaşların bu başlık altında toplanarak, iletişim halinde kalması mümkün müdür?
Şimdiden destekleyen arkadaşlara teşekkürler.
Bu konu başlığını açan sevgili üyemiz @Akbulut00 ın konuyu açtığı tarih olan 27 Kasım 2015 gününden beri de formumuz da hiç bir aktivitesinin olmaması da ayrı bir ironi.
Isten gucten belki vakit ayiramiyodur anlayis gostermek lazim. :)
Eray Bey aslında haklısınız ancak @sakaryalı1 üyemizin dediği gibi yoğun iş temposunda forma girip paylaşım yapacak vakti pek bulamadım. Ama sitemli yanıtınızı dikkate alacağım.
Öncelikle mesajı yazdığım tarihten bu yana scada adaptasyon altyapı konusunda birçok bilgiye sahip oldum. O tarihte yardımınızı isteyeceğim konular değişti açıkçası.
Bu işe başladığımda fark ettiğim ilk şey, trafo merkezleri (açık,modüler) ile alakalı (genel bilgiler dışında) özel olarak pek bir kaynağın olmaması. Elbette hücreler kesiciler, ayırıcılar, trafolar, röleler, kontaklar hakkında birçok bilgi mevcut. Ancak bir merkeze girdiğimiz zaman karşılaşacağımız argümanların bir araya getirmiş olsak, sektöre yeni başlayan arkadaşlar içinde bulunmaz bir nimet olur bence.
Hedefim bu başlık altında paylaştığımız bilgilerin toplanmasıyla bir eğitim PDF i bile oluşturulabilir.
Örneğin; Bir üyemiz uzman olduğu markalardaki hücrelerin kesicileri ayırıcıları, bunların klemens grupları ve kontak bilgilerini bizimle paylaşabilir. Bir başkası kompanzayon panoları ve bunların kumanda panoları ile irtibatlandırılması hakkında bilgilerini paylaşabilir. Yada oluşturulan scada terminal gruplarının sinyal kodları ve bu sinyallere karşılık gelen bilgileri, ayrıca yardımcı röle ve RTU panolarındaki çalışma mantığından bahsedebilir.
Redresör, IED panoları, switch bağlantıları diye uzayan giden mekanizmalarla dolu bu merkezler, ancak özellikle bu merkezlerde scada işi yapan arkadaşların, bahsettiğim mekanizma ve aygıtlarla scada alt yapısının arasındaki bağlantıyı bilmektedir.
Soru cevap ya da sadece bilgi paylaşımı yapılabilir.
Bilgisi olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
Saygılarımla.
Saygılarımla.
SCADA da ABB 800xA kullanıyoruz ve sadece ABB ile çalışmaktayız.
Şuan eski açık hücre tipi dağıtım merkezleri yerine kapalı hücrelerle yeniliyoruz yenilediğimiz hücreler hava yalıtımlı dolap tipi hücreler ve schneider kesicileri kullanıyoruz.
Bir dağıtım merkezinde 5,6 veya 7 hücre oluyor (müşteri sayısına ve iç ringlere göre değişiyor bu sayı) bir tane RTU panosu (ABB 560MCD RTU Kullanıyoruz) bir tane Fiber panosu (TÜM dağıtım merkezleriyle fiber optik kablolarla haberleşiyoruz ayrıca fiberde bir sıkıntı olursa sim kart sayesinde 3G ile de haberleşmeyi kurabiliyoruz) ve birde 24V redresör ile İki adet 12V akü bulunuyor bunların dışında tüm DM lerde kamera, yangın sensörü, hareket sensörü, kapı switch i gibi sensörler ile SCADA da kontrolü sağlıyoruz.
Yukarıda yazanlar OG bölümü içindi AG bölümünde de bir AG panosu bulunmakta ve birde TRAFO var.
Toplamda 20 DM yenileme çalışmaları bitti daha yenilenmemiş 22 DM daha bulunmakta onlarında yenileme çalışmaları devam ediyor.
SCADA merkezinde tüm bu bağlantıların Graphic Display de simülasyon görüntüsü mevcut (toplamda 140.000 I/O kapasiteli bir DCS sistemi bu).
SCADA merkezimizde bir tane barcovizyon ( 8 adet 127 Ekran) bulunuyor ayrıca 2 tane endüstriyel tip 55 inch ve 6 tane 27 inch lik operatör ekranları vardır.
SCADA merkezimizde 6 Aspect server 2 NVR cihazı ve Elektrik kesintisine karşı tüm sistemi 2 gün boyunca açık tutabilicek 2 adet UPS bulunmakta.
Merak ettiğiniz konuda soru sorabilirsiniz arkadaşlar.
Hocam hangi bölgenin scadasını yapıyorsunuz acaba?
40 yıl düşünsem forumda 800xA lafı geçeceği aklıma gelmezdi
800xa v5.1 fp4mü yoksa v6ya geçtinizmi
Ayrıca Aspect Server sayınızın 6 olacağını düşünmüyorum
2 tane Aspect Server, diğerleri başka server(history vs olabilir mi)?
ONURGİLAN
