trafolar işletme topraklaması bağlanmadan çalışırsa ne olur?
hyt_43
17 May 2008
arkadaşlar örneğin 1000kw bir dağıtım trafosunu işletme topraklamasını bağlamdan devreye alıp fabrikaları beslesek tam yükte de çalıştırsak ne gibi sorunlara yol açar
Normal olarak çalışır.Faz,toprak arasında bir izolasyon hatası oluştuğunda bir potansiyel fark olmadığından sistem normal çalışmaya devam eder.Bu arıza varken diğer fazlardan birisi ile temas eden kişi 2 faz arasına girmiş olur.Ayrıca trafo faz faz kısa devresine maruz kalmış olur.Avantajları ollduğu kadar dezavantajlarıda var.
sn hyt_43
pirimer ve sekonder sargılar kapasitif olarak etkilenecek , yıldırım düşmelerinde sekoder sargıları yıldırım gerilimlerine maruz kalacak ve can güvenliği açısından çok büyük tehlike arz edecektir.
kendi görüşüm olarak hep şunu söylerim.bina girişlerinde dağıtım yapılmadan topraklama ile nötür birletirilip sonra dağıtım yapılmalıdır.burada amaç nötür iyi toraklamak, bina içinde toprak ile nötür arasında gerilim farkını ortadan kaldırmak ,yıldırımlardan az etkilenip can güvenliğini artırmak ve cihazları korumaktır.herkeze saygılar.
Yeni bağlantısını yapıyor isen, trafonun geçici kabulunu T.E.D.A.Ş yapmaz acıkcası kabul etmez. bağlantıyı özellikle kontrol ediyor. O.G'yi alamadığın için sistemin zaten çalışmaz. sevgilerle..
arkadaşında dediği gibi (paltolu) yeni tesise bu şekilde kabul olmaz. ama bu sistemin çalışmayacayı anlamına gelmez normal şekilde çalışır. örnek izolasyon trafosudur tamamen bu prensiple izole eder gerilimi
T.E.D.A.Ş. geçici kabulu yapmadığı tesise O.G. (Orta Gerilimden) enerjiyi vermez. dolayısıyla sistem çalışmaz...
Sistem dengeli yüklü ise,normal olarak çalışır.Dengesizlik miktarına göre,yıldız noktası kayacacağından,
faz gerilimleri farklı olur.En önemli sakıncası,tksyn arkadaşımın belirttiği konudur.Böyle bir sistem çalıştı-
rılmak isteniyor ise,kaçak akım koruma düzeneği ile emniyete alınması gerekir.
fahri yetiş ' Alıntı:
kısacası o.g fazın birisi kesilirse nötr iletkenine dokunmadan önce kelimeyi şehadet getir öyle dokun ;D ;D
ekrem.kolu ' Alıntı:
böyle bir sistemde toprak olmadığından dolayı arkadaşın dediği gibi nötr e dokunduğunda çarpılma falan olmaz dolayısıyla kaçak akım koruma düzeneğide iş iş görmez. Buda şöyle gelişir topraklama denilen şey
kısacası kaçak akımın toprak üzerinde trafonun yıldız noktasına yani notr buşingine ulaşmasıdır. elektriğin izlediği toprak yoludur ve biz bunun için faz a dokunduğumuz da çarpılırız biz bu yolu kesersek yani trafonun çıkışını topraklamazsak bu yol bozulur ve kaçak akım rölesi faz toprak arızasını görmez yalnızca faz faz yada faz nötr arızasını görür yani fazlar arasına veya faz nötr arasında bizim çarpıldığımıaı görür
birde trafonun yıldızını topraklamak dengesiz yüklerde oluşan fazlar arasındaki arasındaki gerilim farkını yok etmez
arkadaşlar işletme topraklaması olmadan trafo normal çalışır ama dengeli yükler olması gerekir
sistemde dengesiz yükler varsa yıldız noktası kayar ve trafonun nötüründe enerji olur
buda istenmeyen bi durumdur
hem tehlikeli olur hem hassas cihazları yakar
Culha
