Tuncmatik 3kva Code 26
f.bilir
26 Şub 2010
Öncelikle herkese merhaba,
Tuncmatik 3kva var elimde akü %98 şarj olunca 88v değerine ulaşıyor code 26 hatasına düşüyor diğer bütün fonksiyonlarda arıza yok çalışıyo makina ama şarj %98e ulaşınca bu hataya düşüyo anca kapatıp açınca düzeliyor biraz aküden kullanıyorum sonra geri bypass moduna alıyorum aynı. Eski aküleri değişince oldu. Bidaha değişim yaptık gene aynı. Bu sorunla karşılaşan varmı? Code 26 nın anlamı Şarj voltajı çok yüksek yada şarjör arızalı yazıyor.
Değiştirdiğiniz aküler aynı tip değilse şarz voltajları biraz fazla yada azsa belki bundan yapabilir. çünkü birkaç tane seri akü kullanırsan aradaki fark artacaktır.
tunçmatiğe bir mail atabilirsiniz belki yardımcı olurlar.
Hepsi aynı tipte uygun aküler. Bugün kontrol edeceğim malzemeleri arıza aramaya başlayacağım.
Şarj gerilimi 88v mu oluyor? kaç akü var? ve nasıl bağlı? bağlantı hatası yapıyor olmayın.
Aynı sorun benim cihaZda mevcut,siz sorunu çözebildinizmi?
Tuncmatik 3kva var elimde akü %98 şarj olunca 88v değerine ulaşıyor code 26 hatasına düşüyor diğer bütün fonksiyonlarda arıza yok çalışıyo makina ama şarj %98e ulaşınca bu hataya düşüyo anca kapatıp açınca düzeliyor biraz aküden kullanıyorum sonra geri bypass moduna alıyorum aynı. Eski aküleri değişince oldu. Bidaha değişim yaptık gene aynı. Bu sorunla karşılaşan varmı? Code 26 nın anlamı Şarj voltajı çok yüksek yada şarjör arızalı yazıyor.bu sorunu çözen varmı aranızda lütfen yardım edin
Selamın aleyküm usta kolay gelsin aynı arza bende var anlattığız gibi çözüm bulandım
teknoinfo
