Turn On Devresinde Nasıl Bir Kondansatör kullandıysam İşe Yaramadı
Yoshiyuki
11 Haz 2014
Öncelikle hepinize iyi forumlar. Ödevimiz olan Turn On devresinin şemasını hocamız bize verdi ve devrede 100uf bir kondansatör kullanmış tabiki olmadı ve daha sonra 1000uf kullanmamızı söyledi kullandık değiştirdik fakat gene bir değişiklik olmuyor butona basıldıkça ışık daha parlak yanıyor tek fark bu devrede her hangi bir sıkıntı yok temiz bir şekilde kurulumunu yaptım fakat şöyle bir sıkıntım var 1000uf 25v kullanıyoruz devrede benim aklıma şu takıldı devre 12v'da çalışıyor bence kondansatörden kaynaklanıyor gibime geldi 25v değilde atıyorum 16v gibisinden piyasada kondansatör varmıdır yoksa problem başka bir yerdenmi yardımcı olursanız sevinirim. Devre şemasını da altta belirttim. Şimdiden teşekkürler iyi forumlar. :)
    89.8 KB · Görüntüleme: 14
Tek transistör kullanırsan sıkıntın kalmaz. Turn on için çift transistöre gerek yok. Turn off olsa neyse :) Kondansatörün voltajıyla bi alakası olduğunu sanmıyorum
t- tech arkadaşın yazdığı devre güzel. kondansatörlerde voltajın pek önemi yoktur biliyorum önemli olan kapasite değeri. 16 v ile 25 v arasında bir fark yoktur.
Hocam ödev olduğu için temrini değiştiremiyorum bunu da yaparım ama şu an elimdekini yapmak ile yükümlüyüm sorunu hala bulamadım hala sadece ışık yanıyor.
mrosleon
