TYPE3 İngilizce Eğitim Klavuzu İçin Tıklayınız...
gpeker2003
26 Ağu 2009
Sektöre göre kullanım alanı geniş. Özellikle kalıpçılar ve pantografçılar kullanıyor.Sektörde büyük eleman açığı var. Tecrübeli arkadaşlar 1500-2500 TL maaş alıyorlar. Meslek edinmek, öğrenmek isteyenlere faydalı olur umarım.
Type3 English User's Guide​
  • type3-İngilizce-eğitim-klavuzu.rar
    5.1 MB · Görüntüleme: 7
Baya kapsamlı gibi,bakmakta fayda var,sağolun.
Kcam için dökümanlar varsa,özellikle Türkçe çok iyi olur.
Kcam yok malesef
Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
Gebze myo lu arkadaşlar tam bir çalışma hazırlayıp paylaşmışlardı.
O çalışmada yaptıkları cnc planları yanında kullandıkları program olan type3 ün kurulum , ayar ve menülerini anlatan bir pdf leri var.
Type3 gelişim gösterememiş basit bir program ama ucuz .
Kcam la uğraşmak boşuna ama keyfin bilir.
Benzeri ve daha iyisi bir program sorarsan BobCadCam öneririm.
Kazım hocam, mach3te ayar tutturamadım gitti. ya bilgisayar çok zayıf kalıyor, ya da anlamadığım başka birşey.
Bahsetmişimdir, 40x40 kare kes dediğimizde tam ayarlayıp başlattık normal ölçüde çıkıyor. ertesi gün aynısını yap deyince 40x20 gibi birşey çıkıyor. kcam biraz daha hantal olduğundanmı nedir,ufak tefek kaçıklıklar haricinde bu kadar sıkıntı olmadı.
P2 filan değilse donanımda sorun arama.
Bu günün ayarı yarın tutmuyor .. ya yalan söylüyorsun ya yanlış.
Yalan söylemeyeceğine göre..
O zaman şöyle olabilir :
OS fena halde "düt" olmuştur , ki genelde kullanıcı hatalarındandır.
Her ne sebeple olursa olsun , olmuş san .
Önce yedeklerini sağlama al sonra formatla.
Mach3 tüm sistemlerde çalışıyor.
xp w7 w8 w8.1 x86 x64 ..
Zaten bunların hepsi temelde aynıdır.
Sadece W7 den itibaren 16 lık sistem desteklenmez oldu , bu yüzden ne yaparsanız yapın çalıştıramazsınız.
Neyseki Mach3 16 değil 32.
Ve kurarken default yani kendi ayarları ile kurun , C:\ dizininden başka yere kurmayın !
Ben yeni bir donanım olmadıkça format bilmem.
Format sonrası her bir şeycikleri kurduktan sonra imaj alırım ve gerektiğinde 15 dakikada sistem temiz olarak kullanırım.
Mesela şu an w8.1 x64 i7 uefi .. bir sistem kullanıyorum.
Mach3 kurduktan sonra sadece port and pin ayarlarını ve motor config ayarlarını yapıp kullanıyorum.
Yani hiç bir ek - ayar filan yapmadan da normal çalışıyor.
Kapatıp açınca değişmesi , ayar yapılsa da kayıt edilemediğini gösterir.
Mesela mach3 ayarlanıp çalışırken pc kapanırsa ayarları kayıt etmez.
Mesela bios pili tırtladıysa kayıt olmaz...
Önce bunları kontrol et.
Sonra mümkünse pc çöplük gibi olmasın.
Her bulduğun kurulu olmasın.
Eninde sonunda ayağına takılır.
Özet : Mach3 kalender çocuktur kapris yapmaz..
Notlar alındı, maddeleri teker teker kontrol,sonra denemeler. şu bios pili bozuk olabilir eski makinaların derdi.bir de rami 1gb üstüne çıkartayım,ordan kasmasın.
bir de lpt- pcmi alıp daha güncel laptopu bağlayayım olmazsa.
Teşekkürler, 4 boyutlu günler:)
mosmanali01
