Ufo ısıtıcı arıza
kotan04
8 Ocak 2008
merhaba arkadaşlar malum hava soğudu iyice .Bende öğrenciyim üstadlar ufo ısıtıcım çalışmıyor fakat içindeki ayarlı termostadı söküp direk enerji verdiğimde çalışıyor acaba termostatsız direk çalıştırmak sorun yaratırmı? Acil yardımınıza ihtiyacım var byy
teşekürler hocam bende termostat devre dışı kalırsa rezisdans belki yanar die korktumda inşallah sıkıntı olmaz.. Hocam birdaha söylede içimi rahatlat=) =)
arkadaşlar bu termostadın fiyatı nedir bilen varmı?ayrıca bu mekanik bir yapıya sahip nedir bunun arızası çözemedim üstünde bir ayar vidası var oynadım biraz tık yok direk bağladım ısınıyorum ama içimde bir korku patlayıp çatlamasın?
hayır sılıkonsuz ucuz marka bır ısıtıcıysa sorun olur herhangı bir 10 amp -25Amp rezinstans termostatı bagla altı ustu 2 lıra
by.lona ısıtıcı markası ufo yani direk bağlamam sorunmu yaratır ?
direk bağlaman sorun yaratmaz ama devamlı göz önünde durmalı ne olur ne olmaz sen al bir termostad al tak
teşekürler üstad dediğin gibi en iyisi alalım =)
bu ürünlerin bazılarında körüklü , bulp lü termostat bazılarında ise bi-metal termostat kullanılıyor. eski termostadı söküp piyasada araştırma yapmanız gerekiyor. fiyatı 5-10 tl arasında. Termostatlar da by loana arkadaşın dediği gibi ampere göre seçim yanlış olur. çalışma sıcaklık aralıklarına göre seçim yapmak gerekir. hiç bulamadınız arçelik servisinden infrared ısıtıcı termostadı alabilirsiniz. Bu şekilde iptal edip kullanmak yerine en sağlıklısı termostadı değiştirmek. 3-5 kuruşluk şey için bu düşüncelere gerek yok
hiç bir sorunu olmaz direk yapmanın ama devamlı sıckalık oldupundan göz önünde kontrollü olması lazım yani bir yeri yakabilirde uzun süreli ısıtmada tabi yakın oolan cisimleri
birde termostatda ampere bakılmaması lazım demiş bir arkadaş eğer alacagınız termostat rezisdantsın kullandığı amperden düşük olursa aldığın rezistand bir işe yaramaz yanar yani anahtar bozulur kısacası tabikide termostat sıcaklık ayarıda önemlidir
ismailkartal0369
