UPS'den Yaptıgım Ahşap yakma makinem
Detaylar yakında :) denemeler başarılı geçti :)
Seri lamba olarak 100 w ampul kullandım. Resimlerdeki bağlantıda ufak bi değişiklik yaptım. Siyah ve beyaz kablolardan gerilim uyguladım, diğer kabloları birbirine bağladım, bütün primer sargılarını kullanıcak şekilde.
Sonuçlar;
Seri olarak 100 w ampul bağlıyken, sekonderden 14 amper akım akmakta, resimde görüldüğü üzere ataç ı kızartabiliyor ama yeterli değil. Direkt olarak trafoya enerji vermedim hiç vermek te istemiyorum, 1 kva trafoyu kısa devre etmek pek mantıklı değil bence. Ataç yerine yumuşak ince bir yay kullandım, 14 amper de tamamen kor haline geldi ve eridi :) Amacım trafoyu 100 w seri lamba ve dimmer ile ayarlı olarak sürerek sekonder akımını kontrol edip yay (başka ince bbir metal de kullanılabilir ama bakır olmamalı, sanırım bakırın iç direnci düşük geldiği için kızarma olmuyor hiç, çok ince iletken kullanmak lazım bu da işlevsel değil. ) sıcaklığını ayarlayabilmek. Kutulama işlemini yaptığımda resimleri paylaşıcam. Kısa devre halindeyken sekonder akımı 0,2-0,3 amper seviyelerinde.
Sekonder sargıları tahmin ettiğim gibi çıkmadı, ben mavi ve kırmızı arasında en büyük kısadevre akımını alırım diye düşünüyordum fakat kırmızı ve siyah arasında aldım. (mavi-siyahta da yakın bir değer okumuştum, yaklaşık 1 amper daha düşüktü, bağlantıyı gevşek yaptığım içinide olabilir bu fark.)
İşten fırsat buldukça bunları yaptığım için ortalık biraz dağınık kusura bakmayın :)
Yardımcı olan herkese teşekkürler. Saygılar.
    80.2 KB · Görüntüleme: 21
    93 KB · Görüntüleme: 19
    73.2 KB · Görüntüleme: 19
    96.7 KB · Görüntüleme: 19
    70 KB · Görüntüleme: 17
    81.2 KB · Görüntüleme: 17
Peki trafoya yük bağlamadan ucunda ataç olmadan açık devr AC voltajını ölçtünüz mü ?
Bir sürü farklı şekilde ölçtüm, not almadığın için hangi bağlantıda kaç volt ölçtüğümü hatırlamıyorum ancak şimdiki bağlantı da mavi ve kırmızı arasında yaklaşık 36 volt ölçtüğümü hatırlıyorum, sarım şekline bakılınca da siyah kabloya gelen sargılar ortak uç gibi görünüyor ama neden mavi kırmızı arasında daha büyük bir kısa devre olmadığını anlayamadım. Belki de primer de farklı bir bağlantı yapmak gerekiyordur, primer uçlarının hepsi kart a gidiyordu, rölelerle farklı şekillerde bağlanıyordu doğru bağlantı şeklini bulamamış olabilirim. Sonuç benim için yeterli olduğu için çok üzerinde durmadım bu konunun.
Konuya devam niteliğinde düşüdüğümden buraya ekliyorum trt belgeselden
Ahşap Yakma Sanatı
haluk turkoz
