Uzatma kablolu grup prize başka bir uzatma takılabilir mi?
blackerz59
29 Ara 2020
Tekirdağ
Elimde philips marka 900j korumalı 2m dörtlü uzatmam var. Bunu değerlendirmek istesem de boyu kısa geliyor. Kullanmam gereken 4m uzunluktaki yer için 2m üçlü viko + 2m dörtlü philips yapsam bunun bir zararı olur mu? Uygulamada eklenip gayet kullanılabilir gözüküyor ama riskleri var mıdır? (Uzatmada Televizyon ve şarj aleti kullanılacak.)
Ya da bunu bir kenara bırakıp 5m üçlü vikoda apc tekli priz mi kullanmalıyım, ne dersiniz?
Ek olan bu uzatmalılarda kablo iç kesitleri ayni kalmak şartıyla ve en sonda akım korumalı prizler (varsa) bu alıcılardan (şarj aleti ve TV) önce mutlaka akım korumalı prizler kullanılmak şartıyla ek yapılıp (2 veya 3 adedi kaskad olarak) kullanılabilirler, hiçbir sıkıntısı olmaz. Kolay gelsin.
Ek olan bu uzatmalılarda kablo iç kesitleri ayni kalmak şartıyla ve en sonda akım korumalı prizler (varsa) bu alıcılardan (şarj aleti ve TV) önce mutlaka akım korumalı prizler kullanılmak şartıyla ek yapılıp (2 veya 3 adedi kaskad olarak) kullanılabilirler, hiçbir bir sıkıntısı olmaz. Kolay gelsin.
İç kesitlerinin aynı denk geleceğini sanmıyorum ama bakmak lazım, teşekkür ederim üstad.
Yanlış bilmiyorsam sanayi kullanımı haricinde 5 metreye kadar kesitler genelde 3x1.5 oluyor, 5 metre üzerinde boy uzadığından 2.5 kullanılıyor. Viko ve philips uzatmaları inceledim, her ikisinin kesiti de 3g 1.5 imiş. Olur diyorsunuz o zaman bu iş... Ana akıma korumasız, ikinci uzatmaya şok korumalı takıp cihazları da bunda kullanabiliriz o hâlde?
Evet, 1.5 mm'lik uzatmalı prizler metrajı ne olursa olsun ev içindeki muhtelif Elektronik cihazların toplamdaki watt kullanımı için gayet yeterlidir. Watt gücü çok yüksek olan elektrikli fırın, Elektrik sobası, elektrikli yağlı radyatörler, vb. için ise 2.5 mm'lik kablo iç kesiti daha uygun olur. Ancak akım korumalı tekli veya çoklu priz şeklindeki uzatmalı tipte olanlarını normal uzatmalı prizlerin mutlaka en sonunda kullanırsınız. Bunun nedeni ise akım korumalı prizler her cihaz, makina için ancak tek prizler şeklinde ayrı ayrı bağlanırsa o şekliyle tek cihaz, makina için pik voltaj korumasını % 100 etkinlikle sağlayabiliyor. O yüzden tek prizden alınıp uzatılıp çoklu uzatmalı prizlerle birden çok paylaşılan bir kullanımı çok doğru değildir, bu yüzden bu normal uzatmaların sonunda tek priz bazında tek cihaz koruması şeklindeki akım korumalı prizler en sağlıklı kullanım şekliyle olanıdır. Kolay gelsin
Doğru söylüyorsunuz, en güzeli üçlüden sonra tekli apc yapmak ama boşta 2 tane kaliteli üçlü uzatma varken tekli apc'ye ekstra masraf yapmak istemedim. Zaten korumalı üçlüye sadece televizyon belki ekstra telefonun şarjını takacağım.
yılmaz_yılan
