Uzun telefon şarj kablosu ve şarj süresi
bilisimwap
4 May 2015
istanbul
Merhabalar,
1 metrelik telefon şarj kablosu ile 3 metrelik şarj kablosu arasında kablo çapı iyi değilse kayıplar yaşanıyor ve şarj süresi uzuyor,
mevcut kablo ile bu sorunu nasıl çözebiliriz.
çok fazla konuya hakim değilim belki saçma gelecek ama 3 yada 5 metrelik şarj kablosunun arasına birer metre arayla 5.5 volt 1farad kondansatör koysam bu kayıpların önüne geçip ince kabloyu 5 metre olarak kullanabilirmiyim.
2 metreden sonra kayıplar yaşanmaya başlıyor diyelim bir buçuk metre arayla kondansatör bağlasam ilk adaptöre yakın olan kondansatör adaptörden kendini şarj edecek bir buçuk metre ilersindeki kondansatöre iletip ikinci kondansatörde ilk kondansatörden şarj olacak böyle yaparak kayıp yaşanmadan 5 metre uzatabilirmiyim.
mücbir sebepten dolayı şarj kablosunu 5 metre falan kullanmam gerekiyor.
Kaybı azaltmanın en iyi yolu kablo kesitini arttırmak , kendi şarj kablonu yap mikro usb ise piyasada malzeme bol iphone için araştırın.Öte yandan usb prizlerin olduğu bir dünyada 5 metrelik şarj kablosu kullanma zorunluluğunu çözemedim.Ben 7 metrelik uzatma ve usb ile çözüm üretmiştim 2 amper gayet iyi ve hızlı şarj ediyordu,kolay gelsin.
    13.4 KB · Görüntüleme: 8
Merhabalar,
selam
kullanacagın şarj hangi telefon için olacak , kablodaki kayıp voltajı adaptörden yükselterek telafi edebilirsin . burada kullanacagın kablo yalnızca + - voltaj olacaksa sorun olmaz ama data kontrolü olacaksa sorun olabilir. denemek lazım .
220vac hat kablosunu uzat. dc şarz kablosu kısa ve kalın olsun.
Sürekli 7/24 yatakta olan hasta için duvarda asılı lenovo android tablet var, yatağın yanında priz var prizde 2 usb çıkışlı adaptör var 1.usb elde sürekli kullanılan tablet için 2.usb duvarda asılı tablet için, duvarda asılı olan tablet için kalın kablo kullanılırsa kayıp olmaz yada tabletin yakınına kadar yine 220 volt priz uzatıp orayada adaptör takılırsa yine sorun olmaz amaç burada kondansatörün ilave edilmesi işe yararmı yaramazmı.
eğer işe yararsa başka bir projede başkasının işine yarayabilir.
Ben elektrikten fazla anlamadığımdan konuya fazla hakim olmadığımdan bina yapılırken binanın ön cephesine ip kamera konur diye hesap ederek cat6 kablo çektirmiştim, sığınak tarafınada küçük sistem odası gibi birşey yaptırmıştım internet modemini sığınağa koydum kameralara 2 dairenin tüm odalarına cat6 çektim her odada internet olsun diye, fakat konuya hakim olmadığım için dc voltajı uzak mesafeye gönderdiğimde kayıp olacağını hesaba katmadım.
kameralara giden cat6 kablonun 1. 2. 3. 6. ayaklarından data taşırım geri kalan boş ayaklarından 12 volt dc taşırım dedim, konuya hakim olmadığım için yaşanan kayıplardan ötürü kameralar çalışmadı.
bende kameraya giden Cat6 kablonun boş ayaklarından 220 volt gönderip adaptörü kameraların yanına koyup öyle çalıştırmıştım çalıştı ama datayla beraber giden kabloların yanından 220 vermek mantıklı olmasada öyle çalıştırmak zorunda kalındı.
telefonu şarj etmek için bir sürü altarnatif elbette var, kafama takıldı bilgi almak istedim belli aralıklarla kondansatörler ekleyerek kayıpların önüne geçilebilirmi, kameralar için mesela cat 6 kablo çekildi mesafe uzun olduğu için cat6 ile beraber birde dc besleme için kalın çaplı kablo çekilmesi gerek yada ip kameralara kadar 220 volt için ayrı kablo çekip adaptörü kameranın yanına koymak gerek ama tek cat6 kablo çekilerek kablo çekilirken cat6 kablonun kahve, kahve beyaz ayaklarına belli aralıklarla kondansatör eklenmiş olsaydı dc voltaj cat6 kablo ile uzak mesafeye taşınabilirmiydi.
veyada başka bir proje içinde düşünülebilir çapı değiştirilemeyen bir kablo ile uzak mesafeye araya kondansatör eklenerek dc voltaj taşınabilirmi.
Merhabalar.
Kondansatörler voltajı değiştirmezler. Bağlandığı devredeki dc voltajı üzerilerinde biriktirirler veya dalgalı parazitleri filtre ederler. Hatta iç dirençleri vardır. Sorunuza göre uzun kablo demek elektrik akımı için direnç demek. Ayrıca hatta kondansatör eklemeniz kablo direnci üzerine ek direnç eklemeniz demek oluyor.
Yani usb kablosuna belli aralıklarla kapasitör eklemeniz sorunu malesef çözmez.
Piyasada uzun ve kalın usb kablosu yada dişi erkek uzatma usb kablosu var diye biliyorum. Tercih edilebilir.
Bu sorunuzdaki kablonun görevi tabletleri şarj için düşünülüyor anladığım kadarıyla. İstenen boyda kablo yok ise usb soketleri alınıp kaliteli kalın kablolar ile uzun bir şarj kablosu yapılabilir.
Kolay gelsin.
gulsahbusem
