VİPA ETHERNET HABERLEŞME
8 Eki 2006
Merhaba Arkadaşlar,
Elimde Vipa 313SC serisi PLC var fakat bu plc'yi ethernet kablosuyla TIA portal programıyla haberleştiremiyorum bunu nasıl yapmalıyım? MPI kablo ile haberleşmede sorun yok ama Ethernet ayarları bir türlü olmadı
Hayır eklemedim sadece cpu tanıtımı yaptım bu konuda anlatımlı bir döküman var mı? Ip atamaları nasıl oluyor ?
selam,
hardware kısmında 6GK7 343-1EX11-0XE0 kodlu ürünü, plc ve IO lardan sonra rack e eklemen lazım
ip atamaları için eklediğin CP343 modüle çift tıklayarak ip tanımlaman lazım, pc den de aynı ip değerlerini girmelisin (son rakam farklı olacak tabiki)
mertşahin44
