V14 sp1 ve V17 aynı pc de kurulumu
Ahmet!!!
25 Nis 2022
PC me V14 SP1 kurmam gerekti fakat V17 dede çalışmalarıma devam etmem gerekiyor. Fakat V17 kurarken Wincc hatası alıyorum beraber çalışmayacağı yönünde V17 yi Wincc olmadan kurabilir miyim acaba veya bu iki versiyonu kuran var mı ? Teşekkürler.
Maalesef kuramıyorsunuz, illaki kurmak zorunda iseniz ikinci bir pc ve sanal pc kullanabilirsiniz.
Teşekkürler elimdeki V 17 kurulumda Wincc bir arada Wincc olmadan V17 yi kurabilsem oda bi süre işimi görür aslında 10 gün sonra V14 ü silicem çünkü.
böyle çalıştırma kütüphanesi olan programlar da üst versiyon alt versiyonu açar ama alt versiyon üst versiyonu açamaz
WinCC Flexible/Scada Hangisini kullanıyorsunuz, WinCC Scada kurulu PC'ye Tia portal kuramazsınız.
v14 ü yada v13 ü hiç bir versiyonu silme bence . aynı hataları ben yaptım keşke başaka başka pcler kllansaydım diyorum .. çünki daha sonra arıza oldğnda bağlanırken çok sorun olyor .
bazıları bu plc v13 sp1 le yazılmış sizde sp2 var
sp1 kuruyorsun bu sefer burda update 6 olacak diyor vs vs 10_5 dan beri düzeltemediler iec6133 yapacaz deye .. step 7 taş gibiydi ve halen inanıyorumki şahsi fikrim s7 300 ün üzerinde plc yok ..
s7 1500 kullandım bir kaç yerde keşke s7 200 kullansaydım o kadar yani.
Sıkıntılı bi durum v14 sp2 kurmak ta çok uğraştırdı başka pc lerde v13 v15 var v14 v17 lazım şuan onuda başka bi v17 kurulu pc den idare edicem bi süre artık 2 si beraber aynı pc de olmayacak anlaşılan
S7-300/400 Serilerini severim ancak her zaman daha iyi olan güncel olandır, S7-1500 eski bahsettiğimiz eski versiyonlardan kesinlikle daha başarılı.
eyvallah üstadım saygı duyarım bir siemensin birde omronun modbosynu pek beceremedim ben beceremedim j 1939da beceremedim.. s71500 de ama codesys rahat geliyor artık
alperen uğur
