Vakum Tabla
Şekilde gözüktüğü gibi bu marda 4 tane daire ayak yapmışlar.
Sadece derlin+kanal+fitil kurtaracak olsa 2 taraftanda aynı şekilde yapıp olayı kapatmak daha hızlı bir çözüm. Bu şekilde kullanıp memnun olan varsa gerekirse ona yönelebiliriz.
Bu tasarım bize daha uygun. 3 farklı ölçüde var. Fakat buralarda satılmıyor sanırım.
http://anver.com/vacuum-components/vacuum-cups/vacuum-pods_fin/
Varsa uygunsa direk bunları almak lazım
bu tip bir şey yapmak daha kolay diğer türlü kalıp yap dök çıkan pad olmadı bir daha dök iş çok uzar ve zaman kayıpları ilk başya bu tip bir şey ile başlayıp daha sonra kalıp işi düşünülebilir zaman açısından
Yok bu olmaz. Aşağıdan vidalı kesin olmaz. Şu anki pnomatik mengene zaten buradaki işi görüyor. Kalıp işi çok zor değil. Zamınında çok detaylı kalıp işleri yaptım. Üstelik o zamanlar piyasada rtv-2'ler yoktu. Biz o malzemeyi kendimiz karıştırıp elde ediyorduk.
Şu side view'daki flanş kaç mm'dir acaba. T-Slot ile erkek modelde bu flançı açabilirsem kalıp zor değil. Flanş kaç mm ve buna uygun t-slot freze ucu var mıdır?
vakum tabla iyi güzel de zamanla o contaları kesici uç keser.
@asenyurt Üstten işlemek için değil diye düşündük. Freze ucunun gelmediği yerlerde konumlandırılıyor.
Bu arada flanş çıkıntısının üst 5 mm kalınlığında, ara kanal 3mm, toplam lastik yüksekliği 18mm kalınlıkta.
Dolayısıyla 3mm yüksekliğinde T- slot uca ihtiyacım var sanırım.
Elimde T kanal freze var. Ama sanırım 5 mm idi.
Şöyle o parçayı çiziyorum. Fakat anlamadığım şey 4 köşede olan deliklerin çevresindeki halkadaki 4 parça bölüm gerekli mi? Havanın oralardan kaçma ihtimali artmaz mı?
http://a360.co/2iBKn16
Peki vakum alanı tam olarak nerede oluyor. Orta bölümdeki delikten vakum yapılıyor. Gri alanın tamamın ile parça arasında vakum oluşuyor. Fakat o 4 tane parçanın çevresindeki detay 4 parçalar eğer tam oturmuyor ise yani sıkı sıkıya geçmiyor ise hava kaçırmaz mı?
respetado
