VB 2010 Progress Bar çalıştırma örnekleri
NBATMAN
7 Şub 2008
Merhaba,
Örnek 1:
forma bir progressbar,buton,timer ve 2 adet label ekleyip aşağıdaki kodları forma ekleyiniz.
aşağıdaki kodları istediğin gibi düzenledim. Kolay gelsin...
PublicClassForm1
PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Label1.Text =
"Processing..."
Timer1.Enabled = True
EndSub
PrivateSub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
ProgressBar1.Value = ProgressBar1.Value + 1
Dim Sayı AsInteger
Sayı = ProgressBar1.Value
Label2.Text =
"%" & Sayı
If ProgressBar1.Value = 100 Then
ProgressBar1.Value = 0
EndIf
EndSub
End
Class
Örnek 2:
Bu örnekte rastgele sayı üretmede var...
Label1.Text =
"Processing..."
Timer1.Enabled =
True
EndSub
Dim Sayı AsInteger
Randomize()
Sayı =
Math.Ceiling(Rnd() * 10000000)
Label2.Text = Sayı
Timer1.Enabled =
False
EndIf
EndSub
tasdemir24
